Impossible de trouver la marque de mon insert pour changer la plaque en fonte
    invite734743b5
    Bonjour je viens d'acheter une une maison le souci et la plaque en fonte de ma cheminée qui est fissurée en deux je voudrais la changer mais impossible de trouver la marque nulle part même en faisant intervenir des professionnels elle fait aussi foyer ouvert en la glissant vers le haut tu as un système de contrepoids. je mets une photo en espérant que quelqu'un connaissent la marque merciNom : 15353721445611723819898.jpg
Affichages : 3943
Taille : 257,4 Ko
    Re : Impossible de trouver la marque de mon insert pour changer la plaque en fonte
    Bjr à toi, Une photo avec la porte ouverte SVP! (interieur)
    invite734743b5
    Tiens merciNom : PART_1533978742630.jpeg
Affichages : 4379
Taille : 317,5 Ko
    invite734743b5
    Elle s ouvre aussi comme çaNom : IMG_20180811_111149.jpg
Affichages : 3970
Taille : 269,7 Ko
    Remoi,
    Le voisin a un modéle qui s'apparentait à ta premiére photo.....mais effectivement c'est pas du tout
    comme sur le tien.
    Désolé pour la fausse joie .
    invite734743b5
    Pas grave c gentil au cas ou les ref commence toute par PB puis un numéro
    Larzacien
    bonjour Il faudrait sortir l'insert, il serait étonnant qu'il n'y ait pas une plaque ou une étiquette avec marque et type.
    Si cette pièce a été cassée, c'est qu'on a dû faire un feu d'enfer.
    invite734743b5
    Merci j ai eu une réponse d un pro c est une sous marque il est venu voir du coup il faut que je casse tous pour changer l insert ... donc pour le moment je fais resouder la plaque .... je rajoute une plaque de 2 mm d épaisseur entre la laine de verre et plaque en fonte 1er photo.
    je refait les joints
    à votre avis c'est risqué ça peut tenir au moins une année car pas les moyens de changer cette année
    Larzacien
    bonjour, Si le réparateur a l'habitude, ça devrait aller, même si ça ne vaudra pas un neuf.
    il faudrait y aller molo pour faire du feu, ne pas chercher à faire chauffer un max
    invite734743b5
    Ok c gentil merci
    invite2483be32
    Si la plaque en fonte est bien juste la plaque de fond qui ne fait pas partie du corps de l'appareil tu t'en moques que ce soit fissuré
    Et pour fissurer de la fonte pas besoin de faire un feu de dingue. Un bon choc thermique suffit. Exemple plein de papier journal et de la cagette pour allumer le feu par dessous avec du bois bien sec.
    C'est pour ça que le top down est vachement plus conseillé, ça fait monter en température doucement
    Sinon ce n'est pas un insert mais un foyer fermé
    Tu as bien une prise d'air de convection en bas quelque part et des bouches d'évacuation en haut ?
    invite734743b5
    Oui exactement
  1. changer un insert à bois par un insert à granulés
    Par invite83e8d866 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2018, 08h36
  2. produit pour changer couleur plaque de ?
    Par invite425fffaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2013, 19h18
  3. Foyer en fonte, insert turbo ou insert avec de la chamotte, quel est le meilleur choix ?
    Par invitefa98e14a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2009, 14h17
  4. Plaque en fonte à souder (insert de cheminée)
    Par invite24c3a537 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 08h10
  5. changer son lave vaisselle pour quelle marque?
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2005, 21h19
