Schéma MEMOPROG NOIROT
    invite5fe3103e
    Je possède de vieux mais super radiateurs électriques NOIROT CALIDOU qui sont équipés de programmateurs sous forme de cassettes insérées dans chaque radiateur. Le nom de ces cassettes est MEMOPROG.
    Je voudrais remplacer ces cassettes par des systèmes connectés en wifi, mais rien n'existe commercialement pour le moment... NETATMO va sortir un produit https://www.muller-intuitiv.com/ mais pas encore commercialisé.
    Je souhaite insérer un montage électronique en remplacement de ces cassettes, encore faut-il que je comprenne le brochage de ces cassettes...
    Il ne doit pas être compliqué, mais je ne trouve aucune doc...
    Les cassettes sont connectées avec 3 broches... J'imagine qu'il y a une broche de phase 240V, une broche de neutre et une broche correspondant au fil porteur...?
    Merci par avance pour vos retours
    Re : Schéma MEMOPROG NOIROT
    Sur le MEMOPROG il n'y a que 3 fils pour "piloter" ce radiateur et tu ne sais pas raccorder ?
    Je pense qu'il s'agit d'une simple horloge programmable ?
    Comment peux-tu vouloir une "usine à gaz" (électrique, avec wifi, surveillée par des drones, qui dit papa-maman)
    si tu ne sais pas établir le schéma de raccordement interne de radiateur électrique ?
    Quelque chose m'échappe.
    Il va bien falloir mettre "les mains dans le cambouis" ?
    Qu'y a-t-il dans la cassette ? Un récepteur de télécommande radio ?
    En l'ouvrant il doit être possible de comprendre ?
    Une photo serait utile.
    ojal2
    Je réponds avec le pseudo ojal2, mon pseudo ojal étant momentanément inaccessible...
    La cassette que je souhaite remplacer est en effet une simple horloge programmable.
    Je ne veux pas faire une usine à gaz, je veux au contraire simplifier le système Oui avec du wifi... Tout simplement...
    Ci joint photos de la caret du module
    Le CI marqué OP1 et un opto-triac (K3023P)
    Sa sortie commandées est orientée vers l'extérieur de la carte (le connecteur)
    mais je ne vois pas sur quoi il pourrait agir.
    Il ne fournit pas (peu) de puissance donc il devrait agir sur un autre module de puissance ?
    Sur cette carte ne ne vois pas d'horloge ???? Sur le connecteur S1 peut-être ?
    ojal2
    L'opto ne fait probablement qu'agir sur la broche connectée au fil pilote...
    L'horloge doit en effet être dans le module connecté à S1 qui sert aussi d'afficheur...
    J'ai mesuré phase + neutre sur les bornes extérieures => Fil pilote sur la broche du milieu...
    OK, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus.
    Maintenant il faut étudier le fonctionnement dans son ensemble et voir comment remplacer ce boîtier par ton module Wifi.
    Est-ce que le simple pilotage par cette borne suffira ? ? ? .... faire des tests.
    Voir sur la borne de pilotage à quel moment il faut une tension
    Supprimer le boîtier et essayer avec un simple interrupteur qui appliquerait cette tension ?
    à voir mais au préalable bien étudier le fonctionnement et y aller précautionneusement.
    ojal2
    Malheureusement, cette discussion n'aide pas...
    Pour résumer, je souhaite remplacer par un nouveau système un programmateur horloge connecté avec un connecteur à 3 broches... Ce module est alimenté en 230V c'est écrit dessus... Il y a donc un broche neutre, une broche phase et la dernière broche sert donc à piloter la radiateur. Le programmateur ne pouvait programme que les états correspondant à ce qu'un fil pilote peut piloter... La 3ème broche est donc une broche de fil pilote à 99.9% de probabilité...
    Je continue les tests et vous tiens informés.
    Effectivement, mais c'est bien cela que tu veux réaliser !
    Ton module wifi devra tout gérer.
    Les horaires, les jours de semaine, l'affichage, ...
    et peut-être les températures aussi ?. Tout sera possible.
    Je me répète : il faut donc tester à l'aide d'un simple interrupteur avant de poursuivre.
    Il sera peut-être possible de mettre ton système wifi en parallèle sur ce "fil" de pilotage ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/11/2018 à 10h14.
    wouaneguene
    Bonjour Ojal
    Je déterre cette discussion car je suis dans le même cas que vous il y a 2 ans... j'ai 5 radiateurs électriques CALIDOU acheté en 2006 que je pilotais par CPL via des cassettes MEMOPROG. Or depuis 3 ans environs, le pilotage a des ratés et je réfléchis donc à passer sur un système de pilotage via une solution RF de domatique. J'imaginais que noirot aurait sortie une cassette à insérer à la place de la cassette MEMOPROG, mais je ne rouve rien sur le net, ou alors des modules exterieurs au radiateurs à fixer au mur à coté du radiateur.
    Avez vous trouvez une solution de votre coté?
  1. [Thermique] Panne radiateur Noirot Calidou D
    Par invite06231727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2018, 06h18
  2. [Thermique] Radiateur Noirot ne chauffe pas normalement ?
    Par jroo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 11h59
  3. [Divers] Radiateur Noirot Mélodie
    Par invite495e5eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2011, 15h19
  4. [Blanc] branchement electrique d'accumulateur Noirot
    Par invite449505b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 18h46
