Calcul de la résistance
    invitea217b253
    Salut
    J'ai une electrovanne ev1 et je cherche comment calculer la résistance de sa bobine que je doit trouver a l'aide d'un multimètre. Et Mercier Nom : 20210115_102107.jpg
Affichages : 707
Taille : 140,8 Ko
    Re : Calcule de la résistance
    Bonjour el-3aba6i et tout le groupe
    Citation Envoyé par el-3aba6i Voir le message
    ... je cherche comment calculer la résistance de sa bobine que je doit trouver a l'aide d'un multimètre ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Un multimètre ne permet pas de calculer mais de mesurer la valeur de bobine, dont la valeur est imprévisible.
    S'agissant (a priori) d'alimentation alternative, c'est encore plus difficile.
    Pour mesurer, il faut trouver les deux extrémités de chaque vanne, et de mesurer en mode ohmmètre.
    trebor
    Salut
    J'ai une electrovanne ev1 et je cherche comment calculer la résistance de sa bobine que je doit trouver a l'aide d'un multimètre. Et Mercier Pièce jointe 430126
    Bonjour, avec la tension DC connue et la résistance de la bobine tu peux obtenir le courant.
    Je vois en bas à droite de la photo la formule qui peut être utilisée une fois transformée pour obtenir I.
    invitea217b253
    Merci genias
    J'ai trouvé 250 ohm avec le multimètre et je cherche comment confirmer cette valeur avec les données de l'electrovanne (1) [EV1_ 24 V AC et 6.5 VA] ci possible
    invitea217b253
    Trebor merci toi aussi pour la réponse mais c'est une tension alternative
    invitea217b253
    merci genias
    Bjr à toi, Reste à savoir ce qiue tu cherches à savoir ?
    Une résistance (ohmique) que ce soit en alternatif ou en continu c'est TOUJOU RS pareil.
    Un multimétre ne peut donner que la valeur d'une résistance ohmique.
    Maintenant si tu cherches à savopir qu'elle est l'impédance ( "résistance" ) de la bobine
    en courant altedrnatif, là c'est une autre paire de manche.
    Tu ne pourras pas le savoir avec ton multimétre.
    Juste pour rappel : R= U:I
    A toi de jouer.
    invitea217b253
    A toi de jouer.
    Merci mais je cherche a vérifier si la bobine n'est pas endommagée et d'avoir une methode de calcule qui confirme les mesures de multimètre.
    invitea217b253
    Les données disponible sont la tension alternative 24 V et la puissance apparente 6.5 VA
    Y a t'il une équation pour calculer la résistance avec ces deux données ? C'est ce que je cherche.
    Janpolanton
    Oui, la loi d'ohm.
    Ce qui revient à calculer R en connaissant P et U.
    C'est pour un devoir?
    Dernière modification par Janpolanton ; 15/01/2021 à 19h08.
    invitea217b253
    Oui, la loi d'ohm.
    mais la puissance apparente VA n'est pas la meme que la puissance active P . non c'est pas pour un devoir mais sont des calcules que j'ai mal etudiés et oubliés
    ... la puissance apparente VA n'est pas la meme que la puissance active P ...
    C'est exact.
    Mais on ne sait rien de ton véritable problème, que tu n'as pas dévoilé, on ne sait rien de ton moteur ...
    Quand il s'agit d'un moteur à courant continu (universel), il est possible, moyennant quelques informations, de savoir quoi mesurer et avoir une idée des valeurs à trouver.
    Avec des moteurs alternatifs, de technologie inconnue, c'est impossible.
    On ne sait même pas combien de bornes a ton moteur. Seul point positif: il n'est pas coupé, puisque tu mesures une résistance non infinie. Mais cela n'avance guère.
    doudou911
    au vu des pressions je pense à des vannes de gaz.
    invitea217b253
    C'est exact.
    J'ai dis que c'est une electrovanne dans la première question elle a deux bornes et oui doudou c'est une vanne a gaz d'une chaudière.
    invitea217b253
    bonsoir et bien pensé.
    BOB92
    Au vu de la photo, les explications me semblent bizares ....
    En effet, la plaque constructeur mentionne explicitement 3 circuits :
    Circuit EV1 ; 24V RAC 9,5 VA
    Circuit EV2 : 24 V RAC 2,8 VA
    Circuit Modulateur : 17V DC max 165 mA
    EV1 est l'électrovanne générale , et EV2 l'électrovanne du bruleur principal
    De plus, les circuits (bobines) EV1 et EV2 ne doivent pas être alimentées en 24V alternatif 50 Hz,
    mais alimentées par une tension redressée à demi-onde double. (Cette tension est essentielle pour un bon fonctionnement des électrovannes).
    Nota : pour une alimentation en 24V AC, il faudrait utiliser une autre référence d'électrovanne
    En ce qui concerne la résistance des deux électrovannes, différentes
    EV1 : entre les bornes 3 et 4 : La puissance dissipée équivaut à une résistance virtuelle de 88 ohms
    EV2 : entre les bornes 3 et 1 : La puissance dissipée correspond à une résistance virtuelle de 206 ohms
    Cette résistance virtuelle correspond à l'association de 2 résistances en parallèle :
    - La résistance ohmique de la bobine,
    - Une résistance fictive correspondante aux pertes fer associées. (induites par la tension redressée à demi-onde double)
    Le fait d'avoir mesuré 250 Ohm est cohérent avec la mesure de la bobine EV2 (206 ohms étant le résultat des 250 ohms de l'enroulement avec la résistance fictive des pertes fer)
    En conclusion, la mesure de la résistance de la bobine EV2 est cohérente.
    Dernière modification par BOB92 ; 15/01/2021 à 23h54.
    Janpolanton
    Quel est le but final de mesurer cette résistance car on en est rendu au post #20 et on ne le sait toujours pas.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Calcul d'une résistance
    Par invite553355bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 19h19
  3. calcul resistance
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2010, 23h28
  4. calcul résistance
    Par invite04aceefd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2010, 11h25
  5. calcul de résistance
    Par invite16389aed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h37
