Bureau avec plateau et étagères lamellé Hévéa
    bemo47
    Je vais fabriquer un bureau avec un plateau d'hévéa lamellé collé neuf de 33mm et 2.1x0.85 m, sur lequel je mets un ensemble d'étagères avec le même bois mais en épaisseur 18mm, dessous j'aurai des pieds cylindriques chromés.
    Ma question concerne le revêtement que je peux utiliser.
    Je pense que je peux choisir entre huile, vernis, peinture ?
    A priori, il me semble que l'huile ne serait pas un bon choix pour un bureau, je crains un peu que ça mettre du temps à sécher et que ça reste un peu "gras"... mais peut être que je me trompe....
    La peinture me semble pas un bon choix car je vais perdre totalement l'aspect bois.
    Reste le vernis qui me semble peut être plus adapté pour ce type de meuble.
    Nota : je pense que le plateau sera plutot de teinte claire, donc je voudrais aussi le foncer un peu avec le revêtement utilisé.
    Que me conseilleriez vous ?
    Merci par avance,
    Bernard
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    bemo47
    Re : Bureau avec plateau et étagères lamellé Hévéa
    bon... ma question ne semble pas déchainer les passions
    connaissez vous un forum ou je peux poser ce type de questions ?
    TioChanclas
    pas d'affolement, 24h pour une première réponse sur un truc pas urgent, ça roule...
    J'emploierais du vitrificateur à parquets. Pas cher, costaud, facile à appliquer et rénover
    bemo47
    Ah merci, c'est déjà un avis, et ça risque pas d'être agressif ? C'est un bureau donc on y mets les mains ou les bras dessus.... Peut-être pas plus que du vernis ?
    bobflux
    Pour les bars, tables et autres plateaux je mets du vitrificateur parquet. Les locataires arrivent quand même à les défoncer, mais ça dure plus longtemps que les autres produits.
    bemo47
    Merci beaucoup, deux avis qui vont dans le même sens c'est déjà bien...
    J'ai vu que beaucoup mettent aussi de l'huile, mais je crains qu'il ne faille refaire régulièrement, et que finalement ça laisse quelques restes gras...
    Bref, l'idée du vitrificateur parquet me plaît bien, je pensais aussi au vernis polyuréthane mais le vitrificateur semble aussi bien.
    bobflux
    L'huile avec siccatif ne colle pas et ne laisse pas de reste gras, mais ça laisse une surface poreuse. C'est bien pour des étagères ou des portes de placard mais je ne mettrais pas ça sur un plan, si tu poses un verre dessus tu auras une marque.
  1. Etagères bois massif
    Par Narbouki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2016, 20h29
  2. étagères dans une cave
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2014, 00h36
  3. Plateau élévateur avec vérin électrique
    Par invite92fc92f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 07h51
