Utilisation bouteille d'oxygène conseils
    invite9142863a
    En tant que prof de physique , je souhaiterais utiliser de l'oxygène pour faire quelques combustions ( du carbone, du fer etc..) dans des bocaux de combustion en classe.
    Pour cela je souhaiterais remplir mes bocaux de combustion de dioxygène. ( en utilisant la méthode par déplacement d'eau)
    Normalement les profs ont a leurs disposition dans le labo de grosses bouteilles rechargeables de ce type là:
    https://www.google.com/search?q=bout...hNHu-4q9IsM:M:
    Je voulais savoir si on pouvait aussi utiliser des plus petites bouteilles de dioxygène , notamment celles que l'on trouve dans les mini poste de soudure.
    https://www.laboutiquedusoudeur.com/...as-flamme.html
    Du coup ma question est la suivante: j'ai une bouteille de dioxygène dioxygène.jpg
    IL s'agit de bouteilles jetables contenant 110L d'oxygène jetable à moyenne pression (165 bar).
    Puis je y adapter un détendeur et un tuyau pour pouvoir l'utiliser pour remplir tranquillement mes pot à combustion?
    Quel type de détendeur peut s'adapter?
    Je crains que sans "mano détendeur", la pression de sortie ne soit trop importante? Est ce le cas ?
    Je vous remercie de m'éclairer.
    Re : Utilisation bouteille d'oxygène conseils
    Bjr à toi,
    Moi , je me pose la question ; SI entant que prof de physique , tu es habilité
    pour ce genre de manip ?C'est une question juste pour éviter des " accidents".
    invite9142863a
    En effet nous sommes habilité à manipuler ce type de bouteillebouteille grosse.jpg afin le plus souvent de remplir des petits bocaux pour que les élèves y effectuent des combustions:
    combustion.jpg.
    Pour recupérer le dioxygène, nous remplaçons l'eau contenu dans les bocaux, par le dioxygène de la bouteille directement via un tuyau:
    JeanYves56
    invite9142863a
    Merci Jean Yves pour le lien.
    Pour sûr ce détendeur est bien compatible avec ces petites bouteilles d'O2.
    Je me demandais si celui là, moins onéreux pouvait l'être aussi:
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=1|cd
    jeanmi58
    Non celui ci est prévu pour des bouteilles rechargeables ,pour votre cas il faut prendre un Détendeur pour bouteilles Oxygène M12 x 1 jetables ( m12x1=dimensions filetage)
    https://www.univers-du-pro.com/tuyau...107716890.html
    Dernière modification par jeanmi58 ; 09/11/2018 à 17h39.
    invite9142863a
    Merci beaucoup pour vos réponses!
  1. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par invite4c15dc79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 15h40
  2. Recharger une bouteille d'oxygène jetable
    Par guigoz dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2015, 15h02
  3. Bouteille oxygène d'avions de la seconde guerre ?
    Par invitee6c89b55 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 27/05/2012, 21h07
  4. [Thermique] Conseils d'utilisation chaudière au gaz.
    Par invitee3584331 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 12h41
  5. Montagne et bouteille d'oxygène
    Par invite91a05f0b dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/07/2006, 16h57
