Carreau de platre hydrofuge et colle standard
    panch0
    Je suis allé acheter des carreaux de platre "Caroplatre" hydrofuge chez un grossiste hier, et Placo recommande d'utiliser de la colle type "Placol Hydro" pour les carreaux de platre hydro, et "Placol" simple pour les carreaux de platre standard.
    J'ai fait 4 enseignes et personne ne vend de colle spéciale carreaux de platres hydrofuge, uniquement de la standard, peu importe la marque. Tous me disent qu'on ne leur en a jamais demandé, et que même les pros font avec la colle standard...
    Qu'est ce que je risque à utiliser de la colle standard avec mes carreaux de platre hydro, dans la mesure ou cette cloison sera contre un évier de cuisine ?
    johnny57
    Re : Carreau de platre hydrofuge et colle standard
    Alors, non les pros n'utilisent pas tous de la colle normal. Mon père était platrier et j'ai commencé en tant que tel dans la vie active et on utilisait de la colle hydrofuge.
    Sur le papier, le risque c'est que la colle se désagrège avec l'humidité et que la cloison tombe. Dans les faits, ça me semble compliqué en tout cas sur le cours terme.
    Après, si de toutes façons une sous couche hydro est appliquée sur l'intégralité de la cloison avant de carreler, aucun soucis à utiliser une colle classique.
    panch0
    Merci pour ta réponse, j'attends d'autres avis C'est vrai qu'avec la peinture et le carrelage le mur sera tout de même protégé, mais les joins s'altèrent avec le temps...
    En fait, qu'est ce qui est mieux entre une colle de chez Placostil "standard" et une colle hydro de chez Leroy Merlin ?
    Dernière modification par panch0 ; 28/11/2018 à 11h47.
    invite6150b5dc
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    De la colle de chez Placostil ? Placoplatre peut-être plutôt non ?
    La colle de Merlin Pinpin, qui la fabrique ?
    Vous avez questionné les négoces en matériaux de votre coin pour la placol hydro ?
    panch0
    Oui c'est ce que j'ai indiqué dans mon premier post
    invite6150b5dc
    Vous avez parlé d'enseigne sans préciser s'il s'agissait de GSB ou de négoces en matériaux
    panch0
    Disons que quand vous parlez de négoce je parle de grossiste, on parle de la même chose
    bobflux
    Bizarre ton histoire, ça se trouve partout.
    panch0
    J'ai fait Comafranc, Bigmat, Point P, Leroy Merlin et Bricorama, et personne n'en vend Y'a pas de Casto par chez moi ^^
    bobflux
    Bizarre, pourtant pointp le liste sur son site
    panch0
    Oui mais non disponible chez moi. Tout ce qui est sur le site n'est pas forcément distribué dans tous les magasins
    Lazyjoe
    Bizarre c'est assez standard. C'est la colle qu sert aussi à faire les joints entre plaques de placo hydrofuge.
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...s-5-kg-e163483
    panch0
    Donc une colle multifonction Hydro comme celle là sera mieux que la colle spéciale carreau de platre standard ?
    Lazyjoe
    C'est une bonne question...
    Après c'est quand même un produit spécialisé pour cet usage aussi.
    Dans tous les cas, ce serait bête de monter une cloison en carreaux hydrofuges sans que les joints ne le soient.
    J'ai fait une paroi de douche avec cette colle et des carreaux hydro pleins de 7 cms, environ 2m de haut sur 1m de large du coup avec le dessus et un côte "dans le vide" et c'était parfaitement stable.
    bobflux
    La colle standard c'est du plâtre avec du retardateur de prise et des produits pour que ce soit gluant, et ça n'aime pas l'eau, donc si de l'eau rentre dedans depuis ton évier ça va dégrader la colle et aussi traverser les joints, donc si tu as de la peinture de l'autre côté elle va cloquer. Enfin bon, si tu as une crédence en carrelage normalement tu n'auras pas de fuites, c'est pas un bac à douche... mais bon, tu as déjà investi dans les carreaux verts, autant mettre la colle qui va avec !
    Ca ira très bien comme colle hydrofuge pour tes carreaux hydrofuges.
    Perso je suis pas fan des enduits-colles en tant qu'enduit. Ceux que j'ai utilisés étaient bien comme colle, avec un résultat bien dur et solide, et donc en les utilisant en tant qu'enduit c'est difficile à poncer...
    panch0
    Merci pour vos avis je vais aller chercher un sac de cette colle multifonction. Avec 5kg je devrais avoir de quoi coller mes 8 carreaux de platre
  1. Cloison carreau de plâtre
    Par invitecd1f67f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2013, 15h10
  2. isolation au carreau de platre et DPE bidon
    Par invite7fe4e34c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2013, 11h33
  3. poids carreau platre sur dalle beton
    Par invitefc60a136 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 11h14
  4. Carreau de platre
    Par invite69354a03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 10h37
