🤔Problème WC [Résolu]
    invitec68cae24
    Exclamation 🤔Problème WC [Résolu]
    Bonsoir à tous j'ai changer mon wc et tout marche nickel saufe que j'ai de l'eau 💦 dessous mais pas grand chose mais y a de l eau j'ai penser avoir mal serré le réservoir ? A votre avis merci de votre aide dans l'attente d'une réponse rapide @+nicolas 👍
    Re : 🤔Problème WC
    Bonsoir Nicolas 93160 et tout le groupe
    Pour apporter de l'aide, il faut tout savoir.
    Citation Envoyé par Nicolas 93160 Voir le message
    ... j'ai changer mon wc ...
    Peux-tu préciser au juste ce que tu as changé? Une photo de ton installation pour mieux comprendre serait bienvenue.
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    ... j'ai de l'eau dessous mais pas grand chose mais y a de l eau j'ai penser avoir mal serré le réservoir ...
    Peux-tu préciser au juste où se trouve l'origine de la fuite?
    Le remplissage de la chasse se relance-t-il périodiquement?
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    La chasse d'eau se relance normalement quand je la vide j'ai changer le WC complet sketch-1543776216251.jpg
    Re : 🤔Problème WC
    La chasse d'eau se relance normalement quand je la vide j'ai changer le WC complet ...
    Hum. C'est hyper précis.
    Je comprends que le réservoir ne fuit pas puisqu'il n'y a pas de relance du remplissage.
    Dans fes conditions, je vois mal d'où peut venir cette eau.
    Serait-ce une fuite provenant de l'arrivée d'eau avant la vanne d'arrêt?
    Quand se produit au juste la fuite?
    Le niveau d'eau contenu par la cuve baisse-t-il?
    Cette eau, elle doit bien venir de quelque part. C'est ça que tu dois chercher.
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    Je pense pas mal serré l'arrivée d'eau peux être je vais essayer et je ne vois pas non plus c'est pour cela que je demande de l'aide
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    J'ai de l'eau derrière le WC aussi et devant
    JeanYves56
    Re : 🤔Problème WC
    Bsr ,
    Le raccordement à la conduite des eaux usées , est horizontal ou vertical ??
    Horizontal semble t il , avez vous bien monté le joint à lèvre ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/12/2018 à 20h19.
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    Oui horizontal la sortie wc mais à qoui servent-ils c'est eceous desous le réservoir m'a fuite viens de la je viens de le voir sketch-1543779029152.jpg
    sketch-1543778907979.jpg j'attends votre réponse pour remonter sans fuite j'espère merci à vous
    JeanYves56
    Re : 🤔Problème WC
    "mais à qoui servent-ils c'est eceous desous le réservoir m'a fuite viens de la je viens de le voir "
    Ce sont des vis qui servent à tenir la cuve !
    S'assurer de les avoir bien monté , avec les rondelles et joints coniques dans le bon sens , respecter la notice !
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    Le bon sens c'est le plat de l'écrou blanc contre la cuve ?
    JeanYves56
    Re : 🤔Problème WC
    Une notice de montage , materiel SIAMP
    Re : 🤔Problème WC
    Le bon sens c'est le plat de l'écrou blanc contre la cuve?
    À cet endroit, les "jeux sont déjà faits" par le cône au dessus qui lui, réalise l’étanchéité.
    Il faut pour cela, que la tige filetée soit bien centrée.
    Là, sur la photo, cela n’a pas l’air d’être le cas. Elle est (apparaît) comme tangente au trou.
    invitec68cae24
    Re : 🤔Problème WC
    Problème résolu j'ai mis les 2 écrous desous les écrous blanc et nikel voilà merci à vous de votre aide
    Re : 🤔Problème WC
    Problème résolu ...
    Merci pour le retour.
    J’ajoute la mention [Résolu] dans le titre.
  1. caillou bizarre🤔
    Par invitec08e0a48 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/11/2018, 23h17
  2. [Brun] TV LG problème [Résolu]
    Par invited198bd73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2017, 01h47
  3. [Divers] Problème d'électricité sans problème de fusible ? [Résolu]
    Par invite18f3118f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2014, 20h16
  4. [Brun] problème sur TV LG [résolu]
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2007, 17h41
