Retirer le vis (cassé) du bras d'une casserole TEFAL
    Raiback
    Voulant serrer le vis qui sert le bras (qui n'était pas bien fixé) d'une casserole TEFALE, ce dernier s'est désolidarisé de sa tête. J'ai essayé de tourner le corps du vis à l'aide du pince crocodile, mais ce dernier résiste bien et j'ai pas voulu trop forcer pour ne pas l’abimer aussi.
    Y'aurait-il une technique pour le faire capituler.
    Grand merci à vous
    TioChanclas
    Re : Retirer le vis (cassé) du bras d'une casserole TEFALE
    Dégrippant et pince multiprise... Et huile de coude!
    sh42
    Il y a peut-être dans le filetage un produit genre loctite bloc-press, alors, il faut chauffer pour essayer de desserrer.
    Ne pas oublier, lorsque le filetage a commencé à tourner de faire : desserrage/serrage, desserrage/serrage, ......, pour lui faire prendre du jeu.
    polo974
    Quand j'ai une vis bloquée dans de l'alu (ou un alliage), je débloque en donnant quelques coups légers de marteau sur la vis (en fait, souvent j'ai la flemme de chercher un marteau, c'est la pince universelle qui qui en fait office, mais, ça c'est pas bien...).
    Il ne faut pas taper comme un bourrin.
    Justes quelques petits coups et souvent la vis tourne alors presque à la main.
    Jusqu'ici tout va bien...
    Raiback
    C'est ce que j'ai fait; dégrippant+qlq coups...ça donne rien,
    sh42
    Il reste la chauffe à 2 ou 300° C.
    pico1
    Il existe des extracteurs de vis (cf Internet).
    Sinon, il y a la solution de forer dans la vis, puis de tarauder pour mettre une nouvelle vis.
    ann72
    bonjour !
    Ce que je ferais , serait serrer bien fort le bout fileté dans un étau , ou dans une pince étau , puis tourner la casserole , pour avoir un bras de levier assez grand .
    Tourner doucement tout de même pour pas casser a nouveau ce qui reste de la vis.
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    bobflux
    Oui, la semaine dernière j'ai débloqué un raccord union en acier serré à bloc il y a 40 ans ! Un bon coup de chalumeau sur l'écrou et ça tournait tout seul.
    Si t'as pas de chalumeau tu passes la casserole au four, ça peut marcher.
  1. Ressenti thermique différent du bras gauche/bras droit
    Par boy30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2014, 17h29
  2. Friteuse Pro Fry Oleoclean Tefal F36-C
    Par DROMOTIC dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 18h41
  3. [Blanc] Panne Fer à repasser Tefal
    Par mimi5610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 19h10
  4. [Blanc] Tefal Pro Express Turbo
    Par invitee13fff0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 20h35
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
