Contact Sec... et poele a granulé
    invitef851883a
    Alors je suis bien sur d'être au bon endroit... désolé si ce n'est pas le cas :?
    Je débute totalement en matière de domotique, mais j'aimerais "domotiser" l'allumage de mon poele a granulé ENDILKAMIN.
    Je souhaiterais le faire avec 3 éléments mais l'un des 3 me pose probleme...
    - Cable RS232 relié au poele qui est à l'origine utilisé pour jumeler le poele avec un transmetteur téléphonique... à 280 €. Ce cable d'un coté sort en DB9 (cote poele) et de l'autre deux fils. Si les deux fils sont en contact = allumage, sinon extinction.
    - Une prise 220vconnecté (WIFI)
    - Un contacteur sec NF (alimenté par la prise 200v et connecté aux deux fils du cable RS232...
    Normalement (enfin dans ma petite tete de novice) ce genre d'installation doit me permettre d'allumer la prise connecté via mon smartphone et ainsi fermer le contacteur... et donc lancer le poele. Si j'éteinds la prise... le contacteur s'ouvre et le poele lance l'extinction.
    Mon probleme... quel contact sec NF (non fermé si non alimenté) dois je acheter... je suis une bille en elec, et je ne sais pas quoi prendre lorsque je fais des recherches dans google...
    Autre question... mon installation vous semble t elle logique et fonctionnelle... ou ai je raté un truc qui ne me permettrait pas d'obtenir le résultat souhaité ?
    Un grand merci d'avance pour votre aide...
    invitef9a750b7
    Re : Contact Sec... et poele a granulé
    Quel marque et type de poêle?
    N'a t'il pas une simple entrée thermostat que tu pourrais piloter avec un thermostat connecté?
  1. [Autre] Problème contact sec poêle granulé
    Par invite89a9d8a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2020, 11h47
  2. Transformer un poele a bois en poele a granulé
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/11/2016, 18h08
  3. poele a bois, poele a granule
    Par invite22dae319 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2012, 19h31
  4. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par invite9ae49eb8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 17h03
  5. poele a granulé ou insert a granulé ?
    Par invite16159e51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2008, 10h20
