Branchement moteur électrique 220v
    Manouel07
    J'ai besoin de vos lumières !
    Je dois brancher ce moteur le plus simplement possible via un interrupteur/variateur mais je me demande si je dois mettre un condensateur et surtout comment le brancher.
    voici déjà 1 photos du moteur avec ses 5 fils, un vert foncé et un jaune dans une gaine puis un bleu clair, un crème et la terre dans l'autre gaine :
    Et une photo de sa plaque d'identification (dans le coin en bas a droite pour Kw c'est 0.3) :
    Ce moteur vient d'un bruleur de chaudière de marque FINTERM (4 oil) et était relié à une cellule photorésistante de marque BRAHMA (FC8) via un gros relais de la même marque (serie 03) et un transformateur dont voici des photos :
    Mes questions sont :
    - Quels fils brancher sur le moteur ?
    - Dois-je mettre un condensateur et si oui, permanent ou de démarrage ?
    - Que dois je garder ou enlever des pièces citées pour une utilisation simple qui me permettra de ventiler une forge ?
    - Puis-je installer un variateur avec ce moteur ?
    Merci à vous, j’espère être clair et concis !
    Re : Branchement moteur électrique 220v
    Bjr à toi,
    Ce que l'on peut en dire rapidement:
    La plaque signalétique ne mentionne AUCUNE valeur de condensateur.
    Donc on peut supposer qu'il n'en faut pas.
    MAIS les deux fils indépendants avec connecteurs laisse penser le contraire.
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2018 à 10h02.
    gcortex
    Si condensateur c'est 20µF permanent, et pas de variateur.
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2018 à 13h32.
    gcortex
    20µF si tu trouves 2 résistances identiques (et une double) à l'ohm-mètre (2 sens de rotation).
    10µF si tu trouves 2 résistances différentes (et la somme). 230V sur valeur la plus faible.
    Manouel07
    Salut, tout d'abord, merci à vous pour les réponses !
    Ensuite, Gcortex, si je comprends bien je dois diviser 230V par 40 ohms (j'ai deux résistances différentes aux entrées moteur, 111.5 et 40 ohms), j'obtiens donc 5.75A et 2.06A pour l'entrée à 111.5 ohms!
    J'ai trouvé ce site pour le calcul du condensateur :
    http://www.volta-electricite.info/fi...icro_farat.swf
    ça me calcul 79.6µF pour l'entrée à 40ohms et 28.5µF pour celle à 111.5ohms, ce ne sont pas tes valeurs, est ce normal ?
    Dois je alimenter l'entrée à 40ohms et condamner celle à 111.5 ohms ou l'inverse pour le montage que je veux ?
    gcortex
    50µF par cheval sur un petit moteur symétrique çà fait 20µF.
    Or pour 111 ohms, le fil est plus fin, donc 10µF suffit.
    Tu as 151 ohms au total ? pour info, c'est 14µF par ampère !
    Le calcul de volta n'est valable que pendant le démarrage.
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2018 à 15h45.
    Manouel07
    Ok merci pour l'info des 14µF!
    j'ai deux gaines avec deux fil dans une (111 ohms entre les deux) et un autre avec trois fils dont la terre (40 ohms entre les deux fils ) donc au total ça fait bien 151 ohms oui !
    gcortex
    soit la valeur de 28µF, et en plus sur cette page, on ne parle pas de moteur !!!
    Et sur le moteur le courant n'est pas mentionné.
    Donc 230V sur 40 ohms et 10µF en série avec 111 ohms.
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2018 à 15h51.
    gcortex
    Pour info, çà se trouve dans un réverbère
    Dernière modification par gcortex ; 05/12/2018 à 15h53.
    Manouel07
    Ok merci !
    Pour mon post je savais pas trop ou le mettre, ça me paraissait bien ici, désolé si ça te gènes !
    Labobine
    Je rappelle encore une fois que mes tableaux qui circulent ici et ailleurs ne sont pas fait pour calculer des condensateurs pour des moteurs monophasés mais pour des moteurs triphasés couplés en monophasé avec condensateur.
    Fatalement les 2 fils du domino vert et marron sont à brancher au secteur et à quelque chose prêt un condensateur de 12µf ermanent 450v aux 2 fils gainés jaune et bleu.
    Amicalement, Gérard
  1. branchement electrique d'un moteur 220v a 4 fils
    Par invited34a9cc9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2015, 09h19
  2. [Divers] Moteur électrique, quel branchement pour le 220v ?
    Par kilucru25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 19h23
  3. Branchement moteur 220v 4 fils.
    Par inviteff2ad8cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 17h14
  4. Branchement Moteur 220v (6 fils)
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2011, 19h32
  5. Branchement Moteur 380 En 220v
    Par invite51161c23 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/10/2009, 15h29
