Chauffage electrique et delesteur, fil pilote et priorité ?
    jeromef3
    Question Chauffage electrique et delesteur, fil pilote et priorité ?
    Contexte:
    La puissance de mes 6 radiateurs dépasse l'abonnement et je dois installer un délesteur.
    Il s'agit de programmateurs natifs sur chaque radiateur, neufs LCD à fil pilote, la programmation n'est pas centralisée.
    2 Questions:
    - Si le délesteur commande un contact sec, comment le radiateur va-t-il redémarrer à la fin du délestage qui ré-alimente le radiateur en 220v. Le radiateur va-t-il reprendre sa programmation horaire après la coupure ?
    - si le délesteur fonctionne en fil pilote, un radiateur fonctionnant de façon autonome sur son propre programme horaire va-t-il entendre le fil pilote ?
    En d'autres mots, le fil pilote est il prioritaire sur le programmateur du radiateur ?
    Merci pour vos futures réponses !
    Carminas
    Re : Chauffage electrique et delesteur, fil pilote et priorité ?
    1/ Impossible de donner une généralité.
    A mon avis toutes les marques et modèles n'ont pas le même comportement après une coupure de la tension d'alimentation.
    De toute façon ce n'est pas la bonne méthode
    2/ L'ordre arrêt du fil pilote est prioritaire sur tout le reste.
    Avec uniquement 6 radiateurs, il doit être possible de fonctionner avec un abonnement 12kVA sans que cela coupe.
    Désormais monter l'abonnement d'un cran ne coute pas grand chose (moins de 2€ par mois), et c'est plus simple que d'installer un délesteur qui complique les choses et qui sera difficile à amortir.
    Carminas
    jeromef3
    Cool Re : Chauffage electrique et delesteur, fil pilote et priorité ?
    Bonjour Carminas et merci pour la réponse.
    Je m'oriente donc vers le fil pilote.
    Content d'apprendre que l'ordre d'arrêt du fil pilote est prioritaire.
    L'abonnement est mono 9 kW avec jour nuit.
    Il y a 6 radiateurs dont 5 avec fil pilote.
    Pour celui de la salle de bains, je n'ai pas réussi à passer le fil.
    Chambre 2000
    Sejour 2000
    Cuisine 1000
    Entrée 750
    Cagibi et couloir 750
    SDB 750 + soufflant 750
    Donc au total 8000 W
    Lave linge
    Four
    Plaque électrique
    Chauffe eau nocturne
    etc.
    En effet il n'y avait pas de délesteur auparavant.
    Je m'étonne que ça ne sautait pas de temps en temps
    Mais ne suis expérimenté que sur mon installation actuelle ailleurs, 3 x3 kW, chauffage et ECS gaz, qui saute de temps en temps car il y a plus de gros consommateurs que de phases.
    Lave linge, seche linge, lave vaisselle, four, micro ondes, radiateur soufflant de la salle de bains, fer à repasser, bouilloire etc.
    Je pensais à un Flash Delestar 131 qui se trouve pour 40€ en occasion, gère le fil pilote. Le tableau est en cours de remise à niveau par mes soins, c'est facile
    Mais si ce n'est pas nécessaire... ?
    Dernière modification par jeromef3 ; 17/12/2018 à 03h42.
    Carminas
    Une installation en mono et en tri, ce ne sont pas les mêmes contraintes. Car en tri dès que vous dépassez 3kVA sur une phase cela saute, même si vous n'utilisez pas le reste.
    Regardez déjà à l'usage ce que cela donne avec vos nouveaux radiateurs et 9kVA mono. Si cela trouve, il n'est pas nécessaire de prévoir quoi que ce soit, car tout ne fonctionne jamais simultanément.
    Si nécessaire, je passerai à 12kVA.
    Mais si vous tenez au délesteur, pourquoi pas le délestar.
    Attention nécessite la téléinfo en entrée
    Carminas
    jeromef3
    Merci j'y vois plus clair.
    J'ai le chauffe eau en jour nuit, mais peut etre pas la télé information.
    Il y a un boitier vertical bleu foncé sur le tableau bois.
    Carminas
    La téléinfo est délivrée par un compteur électronique ou Linky.
    Pas par les vieux compteurs bleus à roue.
    Carminas
    jpg29
    si nécessaire, vous pouvez lui adjoindre ceci :
    https://www.deltadore.fr/domotique/g...ti-ref-6250031
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    jpg29
    Autant pour moi, j'ai zappé une partie du message 3 .
    L'émulateur téléinfo de Deltadore n'est compatible qu'avec cette marque .
    Il faudrait donc remplacer aussi le Flah Delestar 131 par un produit Delta Dore
    jeromef3
    J'ai un compteur noir à roue
    et un bloc bleu qui gere le jour nuit pour le chauffe eau, (pas réussi à monter la photo depuis l'ipad)
    mais ne sais s'il envoie des infos pour le délestage ?
    Carminas
    Vous n'avez donc pas de téléinfo
    Rajouter un EMTI augmente pas mal la facture
    Autant prendre directement un délesteur qui détecte avec un tore et qui a des sorties fil pilote
    Comme par exemple celui ci :
    Delesteur universel Hager 3 voies - 3 entree
    Tarif le moins cher vu sur le net : 185€
    Il faudra 7 ans pour l'amortir par rapport à un passage à 12kVA
    Dernière modification par Carminas ; 19/12/2018 à 22h33.
    Carminas
  1. Plancher chauffant - Gestion du chauffage électrique par fil pilote
    Par invite2eff0b65 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2017, 21h04
  2. renseignements fil pilote chauffage électrique et montage thermostat
    Par invite18ec3222 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2015, 21h27
  3. Circuit chauffage: délesteur vs thermostat programmable
    Par invite1033d022 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2013, 07h40
  4. [Divers] Installation d'un délesteur électrique !
    Par invitef46b02eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 16h48
  5. [Thermique] chauffage, délesteur [Résolu]
    Par invite9da2c33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2007, 08h34
