fixation plancher OSB sur poutre
    invite67f8d578
    Bonjour, après avoir pas mal chercher et lu quelques posts je me demande toujours quelle est la meilleure solution pour que je puisse faire mon plancher en OSB. J'ai des poutres de 37 à 40 cm d'entraxe, sur 15 a 18cm de haut et et idem de largeur. Je me demande s'il vaut mieux que je mette des lambourdes et que je cale au bon niveau à chaque fois ou bien que je mette des joues sur le long pour faire le niveau en une fois.
    Mes poutres ne sont absolument pas droite dans tous les axes.
    Par avance merci pour votre aide, pour la méthode, les matériaux et trucs a savoir et a faire Nom : 20181219_172255.jpg
Affichages : 744
Taille : 375,8 Ko
    invite67f8d578
    Re : fixation plancher OSB sur poutre
    En fait ma question serait plutôt si je fixe des sections de solive sur les solive existantes, comme des joues, quelles seraient leurs dimensions ? Et si je dois mettre une seul joue par solive ou deux, ou la moitié côté droit et l'autre moitié cote gauche ?
    Si une âme charitable a déjà eu a faire a ce genre de travaux ou bien si des spécialistes passent dans le coin je veux bien vos lumières
    Par avance merci beaucoup de votre aide
    TioChanclas
    pourquoi pas un ragréage sec?
    QU'y a-t-il en dessous?
    invite67f8d578
    Bonjour, en dessous le plafond du rdc et le bas des poutres est pris dans le plâtre. Un ragréage sec genre fermacell beaucoup trop cher car j'ai tout le 1er a faire.
    TioChanclas
    dans ce cas, il va falloir caler le contre-lambourdage pièce par pièce...
    Facile,mais long.
    invite67f8d578
    Mettre des lambourdes en perpendiculaire et caler pour mettre a niveau ? Par ce que je me disais pourquoi pas mettre des bastaing fixé le long des solives mais mes solives ne sont pas droite du tout. Caler avec des plaques de contreplaqué ou autre ?
    TioChanclas
    Je ferais perpendiculaire avec du calage pvc ou cp...
    Attendons les experts.
    invite67f8d578
    Ça marche merci pour ces réponses, j'attends des connaisseurs ou ceux qui l'ont déjà fait pour savoir quel matériau utilisé pour caler sans que ça ne bouge dans le temps, merci encore
  1. Fixation muraliere mur en pierre pour supporter poutre en I
    Par invite8710956e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2015, 12h17
  2. Fixation rails placo sur poutre
    Par invitea353503c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2015, 17h57
  3. fixation poutre neuve sur poutre ancienne à niveau
    Par invitecdebd435 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2014, 16h20
  4. Fixation de solives de plancher à une HEB
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2012, 23h57
  5. Fixation bastaing d'un plancher
    Par inviteaa61d10c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 20h34
