Fixation de solives de plancher à une HEB
    roger44
    Quel est la meilleure méthode de fixer des solives à une HEB 120, en sachant que les solives arrivent de chaque côté sur la HEB, pas nécessairement l'une en face de l'autre, mais on peut faire en sorte que ça soit le cas si nécessaire?
    Je peux percer des trous dans la HEB, au milieu de la partie vertical.
    Merci à l'avance
    invite21e9323e
    Re : Fixation de solives de plancher à une HEB
    Bonsoir Roger,
    On encastre entre les ailes du HEB et on met des entretoises entre les solives...
    100 mm entre les ailes pour 225, c'est un peu light, en génral, on vise les 3/4, c'est à dire ~160 à 180 mm...
    roger44
    Bonjour Amaty
    Comme tu dis, c'est un peu light. Ca ferait 90, en supposant qu'on arrive à couper le bout de la solive en ne laissant que 3mm de jeu. Voir l'image. On pourrait metttre un bois entre les ailes du HEB et venir fixer un sabot dessus. Je n'ai pas un sabot entre mes mains mais au vu des sabots sur le site de simpson, je dirais qu'on aura pas beaucoup de trous de point en face de ce bois. C'est la 2e image.
    J'ai vu aussi des sabots qui pouvait se pointer sur le dessus de la lisse, voir images, mais est-ce que ça apporte beaucoup plus.
    Nom : fix to steel beam.JPG
Affichages : 1468
Taille : 86,3 Ko
    roger44
    On a adopté la solution de l'image suivante, un madrier coupé sur mesure et une muralière. C'est la même chose de chaque côté de l'HEB. 64€ le madrier et sa découpe. Qu"en pensez-vous?
    Nom : forum solution HEB.JPG
Affichages : 757
Taille : 28,5 Ko
    invite21e9323e
    Bonsoir Roger,
    La solution 2 du post #3, me semblait correct la solive étant repris par le sabot...
    Pour ta dernière solution (message #4), comment est fixée ta muralière au madrier coincé dans le HEB??
  1. Fixation d'un HEB sur les assises
    Par invitef0ec6399 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/04/2012, 14h42
  2. sceller des solives de plancher
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 20h57
  3. Avis sur méthodes de fixation de solives
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/11/2010, 21h06
  4. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
  5. Solives de plancher 590*955cm
    Par invite7f4598fd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2010, 01h19
