sceller des solives de plancher
    invitecf9090c7
    Bonjour,que pensez vous de l'utilisation du platre (de paris) pour sceller une solive de plancher?
    merci!
    invitecf9090c7
    Re : sceller des solives de plancher
    Biensur====> je parle pour un plancher d'habitation, dans un support style vieux mur de pierre et mortier! De maniere générale, le ciment+sable ou mortier de chaux est préconisé (cf momom!), mais quelqu'un m'a dit, que.... (tiens on dirait une chanson!) qu'on" pouvait tres bien sceller les solives dans une niche........ avec du platre..==> moi ca me semble un peu léger, point de vu solidité, et vous..? merccci
    invite21e9323e
    Bien le Bonsoir Jeronimox,
    On peut sceller les solives au plâtre...
    Ce qui peut arriver :
    1- Une fuite d'eau et le plâtre va se gaver... Et la solive va en subir les conséquences... Sans compter que l'encastrement deviendra plus faiblard....
    2 - Le bois pour une raison ou une autre (variation d'humidité, de T°, bois pas complètement stabilisé en humidité)...OU un mouvement du plancher (une méchante boum endiablée) > Le plâtre risque d'éclater en surface et au pourtour de la solive... Pas bien méchant, mais ça chagrine quand même...
    Il est vrai qu'un mortier de chaux est nettement plus adéquat... Pour le plâtre, mettre un retardateur pour la mise en oeuvre...
    invitecf9090c7
    merci Amaty!
  1. Soutien de solives !
    Par jeremius dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 38
    Dernier message: 02/04/2011, 22h24
  2. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 23h25
  3. Solives de plancher 590*955cm
    Par invite7f4598fd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2010, 01h19
  4. entraxes solives
    Par inviteeb798a70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h42
  5. 45cm entre solives dans un plancher d'étage à remplir avec quoi?
    Par invite4e109bc1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2009, 11h36
