Variateur de vitesse sur un ventilateur 220V
    invite45b5d449
    Je ne suis pas très bon en électronique et électricité en général et j'aurai besoin de quelques conseils.
    J'ai un ventilateur avec les caractéristiques suivantes :
    - Tension d'alimentation : 230 V ac
    - Puissance consommé : 11W
    - Courant maximum : 90mA
    Je souhaiterai savoir quoi mettre (résistance, potar...) pour avoir une vitesse variable à l'aide d'un potar possédant une position OFF.
    Quelle serait le schéma de branchement et quel matériel prendre avec quelles caractéristiques
    Merci à vous
    Re : Variateur de vitesse sur un ventilateur 220V
    Bjr à toi,
    Un potar n'est pas conçu pour cet usage, il va GRILLER aussitot.
    Reste à connaitre quel type de moteur en 230v ?
    bonne journée
    invite45b5d449
    Merci de ta réponse rapide,
    Après avancement de mon projet, voici les caractéristique du ventilateur me correspondant mieux (le précédent était trop gros)
    Motor:
    Nominal Voltage = 115 VAC
    Frequency = 50 / 60 Hz
    Nominal Running Current = 0.330/ 0.360 Amps
    Max. Locked Rotor Current = 0.750 Amps
    Running Power = 40.5 / 41.4 Watts
    J'aimerai faire varier la vitesse mais je ne sais pas comment m'y prendre ni comment câbler depuis ma prise 220v...
    BOB92
    Tout d'abord, il conviendrait de prendre un moteur en 230 V …. sur un réseau 230V … cela simplifierait quand même le problème ….
    Tu ne dis rien en ce qui concerne la variation de vitesse que tu souhaites ??? quelle étendue de vitesse ? et variation continue, ou seulement quelques points ?
    Si tu veux une variation continue, du style par un potentiomètre, comme tu disais, il serait certainement souhaitable d'utiliser un ventilateur DC ( 12 V ou 24V par' ex) alimentée par une alim à tension variable commandée par un potentiomètre ….
    invite45b5d449
    Merci pour les infos, j'ai trouvé un ventilo avec les caractéristique dont j'ai besoin en 24V
    Motor:
    Nominal Voltage = 24 vdc
    Operating Voltage Range = 12 - 28 vdc
    Nominal Running Current = 1.60 amps
    Locked Rotor Current = 3.00 amps
    Running Power = 39.0 watts
    Average Speed = 4200 RPM
    Celui ci peut il convenir pour une variation de type "lisse" avec une sorte de potentiomètre ?
    Si oui comment câbler tout cela et quoi acheter ?
    Merci de votre aide
    Bjr à toi, Il te faut donc une alimentation variable pour la tension et intensité voulu.
    La variabilité sera obtenue pâr le potentiometre. Recherche avec Google " alimentation variable 28v et 3 A".
    Maintenant tu peux aussi essayer cela:
    http://www.radioman33.com/pages/mes-...ins-de-20.html
    si tu tiens à bricoler.
    Dernière modification par f6bes ; 27/12/2018 à 18h16.
    penthode
  1. [Divers] variateur de vitesse sur ventilateur ps3 12v
    Par invitef8d4e6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2013, 12h56
  2. abaisser la vitesse d'un ventilateur 220V de plafond
    Par invitece60ff16 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2012, 20h28
  3. Variateur de Vitesse Ventilateur sur pied ( 220V / 50 W )
    Par invite4b26f40a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 12h06
  4. Variateur de vitesse ventilateur
    Par invite055783b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 13h07
  5. variateur de vitesse ventilateur 220v
    Par invite055783b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 16h42
