je viens de récupérer une maison et à la cave 2 piècex possède des radiateurs et des isolations (polyuréthane ou du polystyrène extrudé)
Mais depuis 2 ans une piece sens legerement de l'humidité (mais on ne peut pas voir de source d humidité)
Je lis souvent qu'il faut laisser respirer les murs de la caves alors pourquoi les constructeur conseille de temps en temps d isoler les murs avec du polyuréthane, cela rend les mur 100% etanche non ? cela creer ensuite de la moissisure
Donc impossible de localiser si a un endroit du mur il y a une fuite par exemple. Les murs sont actualiement tapiser et niquel on ne voit aucune tache d humidité...
la maison est de 1976, elle ne possede pas de drainage, pensez vous qu'il serait util de rajouter un drainage ?
je pense que non et plutôt enlever dans un premier temps cette isolation qui ne permet pas au mur de respirer et ensuite voir si cela va mieux
pourtant sur le net, on voit plein de page/tuto qui montre comment isoler la cave avec du poly :S
https://isolation.ooreka.fr/fiche/vo...er-un-sous-sol
ou encore
http://www.canalvie.com/maison/renov...-sol-1.1233684
Voici un plan rapide de la maison la maison est entourer de petite dalle en beton de 20*20 cm, peut etre qu'il serait bien aussi de rendre la dalle totalement etanche pour eviter que l'eau ne penetre
Nom : maison.jpg
Affichages : 287
Taille : 57,2 Ko
merci de vos conseille
