moteur bernard w 9
moteur bernard w 9
    invited0165a2b
    moteur bernard w 9
    Bonjour et bonne année a tous
    je suis un petit bricoleur et je voudrais remettre un vieux moteur Bernard W9 en marche mais j'ai tester la bobine ( vidéo YouTube) et apparemment elle serait morte savez vous si sa ce répare ou je peu en trouver une pas trop cher
    merci a vous
    Re : moteur bernard w 9
    bonsoir,
    la bobine est particulière il ne doit pas être facile d"en trouver.
    Mais d’après certains forums(fora) une bobine de peugeot 103 ferait l'affaire.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les bobinages sont coupés ? ?
    invited0165a2b
    merci je vais essaye d'en trouver une,sinon peut t'on la faire refaire?
    invited0165a2b
    surement il y plus de courant qui passe
    yakafautcon
    Ca peut se rebobiner mais c'est assez hard, fil,mylar ,résine et pompe à vide.
    2ème solution, bobine BT -> vis platinées -> bobine HT du type qu'on trouvait sur les motobécanes
    trebor
    Quelques liens ici sur ce sujet, peut-être une solution ?
    https://www.google.com/search?q=allu...h=551&dpr=1.25
    invited0165a2b
    j'ai commende une bobine de Peugeot 103 sp je vous tient au courant
    merci beaucoup a tous
    invited0165a2b
    j'ai reçus la bobine ,je les monter et toujours rien maintenant je vais changer les rupteur et condensateur et je verrais bien
    invited0165a2b
    bonjour bobine rupteur condensateur changer (neuf)et toujours rien j'ai tester comme il le montre sur YouTube avec une pile la il y a des étincelle mais rien quand je tir sur la ficelle mon moteur est t'il mort merci pour vos suggestions
    XK150
    Salut ,
    Il y a des tas de raisons pour lesquelles un moteur ne veut pas démarrer ( surtout s'il est arrêté depuis des décennies …) .
    Un moteur " mort " , ça ne veut rien dire : totalement vérifié et révisé dans les règles , il fonctionnera …
    Seulement , c'est des heures de travail avec un minimum d'outillage et de connaissances et de pièces de rechange si nécessaire .
    Ce qui est sûr , il faut une étincelle à la bougie ...
    trebor
    Citation Envoyé par alain pr Voir le message
    Si il y a un bouton poussoir pour arrêter le moteur, ce bouton ou le fil électrique qui y est raccordé ne serait-il pas à la masse ?
    L'entre-fer entre la bobine et l'aimant du volant magnétique est-il minimum (épaisseur d'une feuille de papier) ?
    Place ici quelques photos, cela peut parfois aider ?
    invited0165a2b
    il me semble pas mal mais il n'y a pas de réglage
    invited0165a2b
    pas d’étincelle du tous
    y a t il encore un soupçon de champ magnétique sur le volant du même bois ?
    trebor
    Faire l'essai sans la bougie visée sur la culasse et sans bougie et en attachant le câble H.T à quelque millimètres (2 à 3 mm) de la masse (bloc moteur) puis tire avec force afin que la rotation du volant magnétique soit suffisamment rapide.
    JeanYves56
    Bjr ,
    " bobine rupteur condensateur changer (neuf)et toujours rien j'ai tester comme il le montre sur YouTube avec une pile la il y a des étincelle mais rien quand je tir sur la ficelle mon moteur est t'il mort merci pour vos suggestions "
    Vous avez bien verifié que la came ouvre les vis , quel ecartement avez vous donné au vis ??
    invited0165a2b
    040 c'est ce qui est préconiser par le fabriquant
    JeanYves56
    oui , c'est la valeur habituelle .
    Et vous avez reglé à cette valeur quand le toucheau ( partie isolante du linguet ) est sur la bosse ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2019 à 16h06.
    invited0165a2b
    fait toujours rien
    invited0165a2b
    oui au jeu de cal
    je réitère !
    un aimant ce n'est pas éternel!
    trebor
    je réitère !
    Je n'en ai jamais vu un qui n'était plus magnétique, ils sont très puissant, en tournant lentement le volant magnétique sans la bougie, il doit bien sentir lorsqu'il va passer l'aimant au dessus de la bobine ou avec un bout de métal posé dessus.
    Place un photo ici, cela pourrait aider ?
    JeanYves56
    RE ,
    Quand vous tournez le moteur lentement à la main , est ce que vous voyez les vis platinées s'ouvrir et se fermer ??
    invited0165a2b
    oui ça fonctionne correctement
    invited0165a2b
    je vais vérifier les aimant merci A+
    JeanYves56
    Bjr
    Et le circuit est bien fermé quand les vis sont fermées ??
    Vous pouvez vérifier la fermeture des vis platinées en les débranchant de la bobine et en insérant un multimetre en position test continuité , il doit sonner quand elles sont fermées , ou indiquer "0" en ohmetre .
    Parceque , perso, je n'ai pas connu d'aimant de ce genre perdre leur magnétisme ,
    mais peut etre que les alliages utilisés à cette epoque etaient moins bons ??
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/01/2019 à 17h12.
    invited0165a2b
    les aimants aimante bien le bouton d’arrêt n'est pas a la masse et toujours rien sa m' enerff
    JeanYves56
    Bjr ,
    Comme je l'ai dit plus haut vérifiez la continuité du circuit masse ... bobine...rupteur ...masse
    il peut y avoir un mauvais contact au niveau des vis neuves ( produit de protection de stockage ...) ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/01/2019 à 13h32.
    invited0165a2b
    j'ai tous vérifier bobine rupteur enlever le fil qui va au bouton arrêt et rien fil +anti parasite neuf encore rien
  1. probleme moteur bernard w19
    Par invite332f2ef2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2016, 23h09
  2. problème d'accélération sur moteur bernard w3
    Par invite4877fba8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/06/2014, 22h48
  3. moteur bernard 417
    Par invite1424f40e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2011, 19h10
  4. [Thermique] Chaudiere BERNARD ET LOUVET RSV 820/0 : remplacer le moteur de V3V ?
    Par invite4c5ef498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2010, 20h49
  5. Allumage moteur Bernard [résolu]
    Par JB41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/10/2009, 22h59
