[Thermique] Chaudiere BERNARD ET LOUVET RSV 820/0 : remplacer le moteur de V3V ?
    invite4c5ef498
    possédant une chaudiere BERNARD ET LOUVET
    reference : RSV 820/0 de 20 ans
    L'électrovanne de lavanne 3 voies est HS
    Qui pourrait m'en fournir une , car c'est
    une très bonne chaudiere , jamais eu
    de panne , merci d'avance .
    invite728b013d
    Re : Chaudiere BERNARD ET LOUVET RSV 820/0 : remplacer le moteur de V3V ?
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage koleos,
    Peux-tu faire une photo de la V3V ? voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite4c5ef498
    Bonjour ,
    Voici Les Photos
    Merci.
    invite728b013d
    Je pensais à une vanne motorisée, mais c'est sans doute la membrane qui est fatiguée ! fais une recherche sur le net il doit être possible de trouver un kit de remise en état.
    Marc.
    invite4c5ef498
    Bonjour et merci
    Il y a un electrovanne a l'arrière
    quand on mets un tournevis dedans
    pour faire un pont et que l'eau chaude
    et ouverte la chaudiere declanches
    l'eau chaude arrive .
    Salutations
    invite728b013d
    Je ne suis pas certain d'avoir compris la manoeuvre ! quand tu mets le tournevis dans la bobine le tournevis est attiré ? ce qui signifierait que la bobine est " passante " ce qui ne veut pas dire en mesure d'attirer le noyau de la V4V.
    Je comprend aussi que quand la bobine est retirée l'ECS fonctionne.
    Si j'ai compris cela voudrait dire que la panne vient sans doute d'ailleurs par exemple le débistat qui ne prend pas en compte du tirage d'ECS 'eau chaude sanitaire).
    En cherchant une documentation j'ai appris que ces chaudières étaient des Ferroli voici un lien où tu pourras obtenir des renseignements :
    http://www.ferroli.fr/data/document/...chees-2010.pdf
    Marc.
    invite4c5ef498
    bonjour pour la chaudiere bernard et louvet quand je mets un tournevis dans l electrovanne robinet d eau chaude ouvert la chaudiere declanche et j ai de l eau chaude etant donner qu elle a 20 ans et les pieces de rechanges impossible a trouver je vais le week end prochain monter un cumulus pour avoir de l eau chaude et conserver la chaudiere en chauffage car elle fonctionne tres bien pouvez vous me dire si je dois repasser par la chaudiere l eau sanitaire venant du cumulus ou mettre des bouchons merci d avance bonsoir
    invite728b013d
    Sans connaître le circuit hydraulique de ta chaudière je crois préférable de laisser l'échangeur ECS en pression et poser une vanne sur le départ ECS de préférence à 1 m de la chaudière.
    Marc.
    invite4c5ef498
    Bonsoir ,
    Merci de votre réponse
    Je vous tien au courant
    Salutations
    invite4c5ef498
    Je vous rajoute des Photo en plus
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : après remplacement de la V3V défaut V3V !
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 19h46
  2. [Thermique] pb chaudiere ventouse bernard & louvet
    Par invitefab77623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 20h14
  3. [Thermique] Chaudière Bernard et Louvet
    Par invited8d07168 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2008, 20h26
  4. [Thermique] probleme chauffage bernard et louvet
    Par invitee90b2f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 16h22
  5. Remise en route chaudiere Bernard et Louvet
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h47
