[Thermique] pb chaudiere ventouse bernard & louvet
    invitefab77623
    Salut à tous
    Ma chaudière à des ratés à l'allumage surtout en mode eau chaude
    Les sondes ont été changés ainsi que le fluxmétre et une carte
    électronique de régulation !
    Que peut on encore faire ?
    Les chauffagistes ne trouvent pas.
    Quelqu'un aurait une solution ?
    joh93
    Re : pb chaudiere ventouse bernard & louvet
    Bonjour, qu'appel tu des ratés a l'allumage?
    Elle explose a l'allumage ou ce met juste en securitée?
    invitefab77623
    Salut merci d'essayer de répondre à ce PB
    En fait lorsqu'on puise l' eau chaude elle ne démarre pas systématiquement et parfois il faut essayer plusieurs fois de suite
    avant qu'elle ne s'enclenche
    Le bouton reset n'est pas toujours efficace
    Par contre lorsqu'elle est en fonctionnement chauffage et qu'on puise eau elle fonctionne qu'elle minutes puis s'arrête et parfois redémarre !
    Il fut un temps elle explosée au démarrage Pb résolu
    en atténuant un réglage sur la carte électronique mais le chauffagiste n'a pas tout résolu.
    invitefab77623
    j' ai vu un schéma de cette chaudiere envoyé par SADHIL2006
    dans une conversation annexe
    invitefab77623
    Je voulais préciser que la chaudiére est une BL2VE de 1998
    et que les electrodes ont été changé il y a 1 mois ainsi que le pressostat d'air.
    J'ai vu dans une discussion précédente de LARZOUILLE
    une vue général des composants avec la nomenclature issue du livret
    c'est chaudiére sont assemblé à LOMME dans le NORD.
    joh93
    Ne conaissant pas cette chaudiere il est pas evident de t'aider.
    Il faudrait deja pouvoir voir si la chaudiere a detecter la demande d'eau chaude.Voir quel systeme est utiliser pour la detection du puisage sur la chaudiere.
    invite7842be71
    C'est vrais que par rapport a l'endroit ou l'on habite, les marques et les modèles sont differents.Je te donne un conseil,si tu a les documents de ta chaudière, regarde dessus,et fais appel a un technicien agrèe par la marque (ou une station pilote). Cela va te couter peut ètre un peut plus chère, mais au moins tu ne va pas tourner en rond.
    invitefab77623
    Salut à tous merci pour vos pistes
    je voulais préciser que le systéme de puisage est détecté par un fluxmetre (déjà changé il y a 1 an) sachant que le reseau est bien chargé en calcaire...ne se grippe t-il pas ?
    et le voyant de demande eau chaude s'allume mais pas de flammes même pas un essai d'allumage.
    REM : je peux avoir de l'eau chaude que lorsque la chaudière est déjà demarré en mode chauffage !
  1. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 08h56
  2. [Thermique] Chaudière Bernard et Louvet
    Par invited8d07168 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/10/2008, 21h26
  3. [Thermique] probleme chauffage bernard et louvet
    Par invitee90b2f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2008, 17h22
  4. Remise en route chaudiere Bernard et Louvet
    Par invited1f60334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 19h47
  5. chaudiere à ventouse
    Par inviteba28d885 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 15h00
