Comment brancher un transformateur 220v 12vac.
    Alyann3
    Question Comment brancher un transformateur 220v 12vac.
    J'ai enfin trouvé le transfo dont j'avais besoin; enfin je pense. Mes connaissances en électricité étant faibles c'est pour cela que je pose la question ici.
    Je dois alimenter un petit moteur électrique pour un jeu de lumière en 12 V AC. Donc le transfo que j'ai trouvé c'est celui là :
    Nom : WP_20190108_23_51_58_Pro.jpg
Affichages : 3739
Taille : 169,2 Ko
    Pour le 220 je branche les fils sur les deux bornes du haut et pour avoir du 12V AC, il faut brancher sur les deux bornes extérieures du bas, c'est bien ça ?
    Merci de vos lumières.
    penthode
    Re : Comment brancher un transformateur 220v 12vac.
    voui , c'est marqué dessus...
    invite7d402937
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ce n'est pas forcement évident !
    Pour essayer de t'aider à comprendre, entre la borne 1 (gauche) et 2 (millieu) tu dois avoir 4Vac, entre 2 et 3 (droite) tu dois avoir 8Vac, donc entre 1 et 3 tu aura 12Vac
    Bjr CaptainDoc,
    C'est assez évident: le 220v à le logo d'une fléche qui DESIGNE les bornes à utiliser ( vers le haut photo)
    Meme chose pour coté " basse tension" (la fléche est vers le bas)
    Par securité la partie 220v est indiquée en couleur rouge.
    Boujour à tous,
    Et comme dirait le capitaine Haddock " je dirais encore plus"
    Cela peut se vérifier à l'aide d'un voltmètre : 12V entre les 2 bornes extrêmes (1 et 3)
    invite7d402937
    Bjr CaptainDoc,
    C'est évident que tu n'as pas lu sa question
    Re
    J'ai beau relire la question, il m'arrive de me tromper.
    La réponse à ta question est OUI (voir réponse de pentode que je salue) mais mon message #5 n'est pas superflu,
    surtout si tu as des "connaissances en électricité faibles" je te cite et qu'il s'agit d'un transformateur de récupération.
    Bon courage, ça devrait fonctionner.
    Citation Envoyé par CaptainDoc Voir le message
    Remoi,
    Mais si , mais si j'ai bien lu la question !
    Reste à sa voir ce que TOI tu n'as pas trouvé..évident ?
    Je ne me suis pas apesenti sur quelles bornes ( coté BT) on va trouver le ..12 v.
    Comme c'est la tension MAXI coté secondaire..on aura vite fait de "trouver" le 12v...avec une ampoule 12v.
    Tout autres tensions ( plus basses) ne donnant pas le meme réusultat. (moins lumineux)
    invite7d402937
    C'est dommage, c'était la question
    Alyann3
    Ca y est c'est fait et ça marche !
    220v sur les 2 bornes du haut.
    12Vac sur les bornes 1 et 3 du bas.
    Merci à tous de votre collaboration.
    Bon week-end.
    Dernière modification par Alyann3 ; 12/01/2019 à 07h58.
    Et il y avait aussi la réponse/solution!
  1. Probleme de transformateur 12VAC pour serrure electrique [Résolu]
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2018, 10h21
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 09h57
  3. [Energie] brancher mon treuil 12V (maxi 65a) sur du 220V
    Par chris333j dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2016, 10h03
  4. Comment brancher un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 15h20
