probléme clignotement voyant portail
    acharne
    J'ai mon voyant d'ouverture de portail ( CAME modéle KIARO 220v) qui reste allumé fixe lors de l'ouverture ou fermeture du portail.Ce voyant clignotant est alimenté en 220v par la carte de commande du portail.La carte du clignotant est constituée principalement d'un ne555 et d'un triac BTB 06 6000 C4 25 .
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon voyant ne clignote pas (de temps en temps ,il fonctionne !!!)
    merci pour votre dévouement
    Re : probléme clignotement voyant portail
    Bonsoir acharne et tout le groupe
    Citation Envoyé par acharne Voir le message
    ... J'ai mon voyant d'ouverture de portail ( CAME modéle KIARO 220v) qui reste allumé fixe ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi mon voyant ne clignote pas (de temps en temps )
    NON je ne peux pas l'expliquer avec les indices que tu as fournis.
    Je n'ai pas (encore) de boule de cristal.
    Est-il seulement alimenté correctement lorsqu'il ne clignote pas ? (230V)
    Tu as le schéma ? Le publier serait une bonne affaire pour tout le monde. (à partager)
    Il n'y a pas 36 solutions.
    Sortir les outils, multimètre, oscillo, fer à souder, .... et faire des mesures pour trouver ce qui n'est pas dans les normes.
    - Alimentation de l'électronique en prioriié, et condensateurs, composants électroniques, ... etc ....
    - Etat du CI (PCB) humidité, ....etc ....
    Rien que du classique.
  1. [Brun] TV LCD LG RZ20LA70 : clignotement voyant rouge !
    Par invitef67f8186 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 09h14
  2. [Blanc] whirlpool adp 9416 clignotement du voyant
    Par invite3a90ef4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 20h50
  3. [Brun] Pb Tv Sony 11 Clignotement Du Voyant
    Par invite027239a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 09h30
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2006, 12h19
  5. Clignotement voyant batterie
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/04/2005, 08h31
