conformité mise à la terre tableau électrique
    guitou34
    En préparation au déplacement de mon compteur, et donc probablement d'un contrôle de l'installation, j'ai refait la prise de terre.
    Précédemment, elle était faite par 2 piquets placés dans des endroits humides, mais reliée par des câbles de terre de distribution. Elle était fonctionnelle (autour de 10 ohm), mais le câblage non conforme.
    J'ai mis un piquet de 2m au droit du tableau en traversant le radier de la maison. Elle est dans terrain argileux et fait également autour de 10 ohm
    J'ai 2 questions (voir photo)
    Peut-on passer dans la GTL en traversant la goulotte basse tension avec une gaine ICTA ?
    Peut-on faire l’équipotentialité des canalisation en se raccordant directement sur la sortie du sectionneur de mise à la terre ? Nom : 20190113_140015_2.jpg
Affichages : 11452
Taille : 186,9 Ko
    Carminas
    Re : conformité mise à la terre tableau électrique
    Du 230V c'est de la basse tension
    Je suppose que vous parlez de la goulotte avec la courant faible (réseau, TV...)
    Oui si c'est sous gaine ICTA
    Si par sectionneur de mise à la terre, vous parlez de la barrette de coupure, non ce n'est pas possible. Une seul fil est admis par connexion.
    Il faut donc faire une borne principale de terre intermédiaire, si vous voulez repartir de ce secteur.
    Carminas
    guitou34
    Merci pour votre réponse rapide et désolé si je n'ai pas employé les bon termes.
    J'hésitait pour l’équipotentialité. Mon modèle est le schéma joint (guide NFC 15-100 par Catu).
    Dans cet exemple, la "sortie" est en câble nu. Le répartiteur (orange) pince le câble.
    Il me semble que le câble doit être continu depuis la barrette de coupure et être gainé pour rentrer dans le tableau.
    Faut-il dénuder le câble sans le couper pour placer le répartiteur ? ou autre ?
    Je ne voie pas comment faire
    Nom : Screen Shot 01-13-19 at 05.25 PM.JPG
Affichages : 2310
Taille : 49,2 Ko
    Carminas
    Si vous mettez un répartiteur entre la barrette de coupure et le tableau, soit effectivement vous dénudez le conducteur principal de terre au niveau du répartiteur, mais vous pouvez également le couper et repartir.
    Carminas
    guitou34
    OK, j'ai bien compris, un fil par borne quitte à mettre des borniers de bornier
    Merci beaucoup Carminas
    Carminas
    Evitez les borniers de bornier.
    Prendre un bornier assez long est préférable
    Carminas
    guitou34
    S’était un peu humoristique le bornier des borniers.
    Sinon, comme alternative, est-ce que je peux amener les fils des tuyaux directement jusqu'au bornier du tableau ?
    Carminas
    Oui bien sûr, c'est ce qui se fait le plus souvent
    Carminas
    guitou34
    Merci encore, bonne soirée
  1. Mise en sécurité tableau électrique
    Par invite53692ae1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2015, 10h35
  2. Mise à la terre d'un boitier électrique sur le 120V
    Par invite9fb78225 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/10/2014, 16h02
  3. Mise au norme tableau electrique
    Par invite424deccd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/11/2012, 12h52
  4. Mise à la terre réseau électrique [résolu]
    Par invite18ac2138 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2012, 11h02
  5. Mise en conformité électrique logements anciens ? [résolu]
    Par invite1e4f6dff dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2011, 19h09
