mettre un signal sonore quand ma porte de garage s'ouvre et se ferme
    invite909049d7
    voilà j'ai une porte de garage motorisée avec un astrell 70
    récemment j'ai ajouté un module clignotant pour signaler la porte en mouvement
    ca fonctionne très bien, je l'ai raccordé a la sortie de la carte vers moteur alimenté en 24v
    https://youtu.be/ajYyp2NZ7T4
    a présent je souhaiterai
    ajouter un signale sonore qui retentirait lorsque la porte est en mouvement
    mais qu'il retentisse que la journée
    avec donc un détecteur crépusculaire avant cet avertisseur sonore, que ce module sonore ne soit pas alimenté lorsque je part à 5h du matin
    merci pour votre aide
    bobflux
    Re : mettre un signal sonore quand ma porte de garage s'ouvre et se ferme
    Il faudra placer le capteur de lumière dans un endroit où il ne voit pas l'avertisseur lumineux, sinon il aura du mal à savoir quand il fait jour !
    Quel est ton niveau en électronique ? Tu préfères du lego ou bien tu peux faire un montage à partir d'un schéma ?
    invite909049d7
    je te remercie pour ta réponse,
    je ni comprends rien aux schémas
    mais je sais souder à l'étain
    mais je ne sais quel module choisir
    je raccorderai ce détecteur crépusculaire sur la même sortie que mon giro, qui est du 24v
    -pour le détecteur crépusculaire il faudrait que je puisse régler la sensibilité( alimenté en 24v et sortie en volt selon le module sonore que j'utiliserai)
    -pour le signal sonore qu'il soit audible a environ 10m pas un son continue, plutôt un bip.bip.bip.etc ..... genre engin de chantier
    https://www.pgdistribution.fr/klaxon...660400055.html
    merci encore
    Bonjour kinder53 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kinder53 Voir le message
    ... j'ai une porte de garage motorisée ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers une section plus adaptée.
  1. porte de garage qui s'ouvre toute seule
    Par invite73009024 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2023, 12h23
  2. Réponses: 40
    Dernier message: 09/12/2022, 07h39
  3. Quelle technologie pour ouvre porte de garage ?
    Par inviteb7cb9776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2015, 15h38
  4. [Divers] moteur porte garage >probleme ferme pas completement
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 17h46
