Réparer le bas des montants en bois d'une ossature
    invite26b04a3f
    Dans la série je répare mon chantier, mon charpentier a posé des équerres sismiques sur mon ossature bois. Enfin, il l'a fait faire par un apprenti qui a massacré la pose.
    Au lieu de mettre 4 clous dans le haut de l'équerre au milieu comme préconisé par le manuel (config 2 dans le schamé ci-dessous), il a fait deux rangées de clous de chaque côté. Comme c'était très près du bord des montants ceux-ci ont éclaté... .
    Du coup je me demande comment réparer la bếtise. Mon charpentier ne sait pas quoi faire.
    J'ai pensé à réparer les montants après dépose des équerres et les reposer ailleurs (config 3 par exempele).
    Mais je ne sais pas comment on peut s'y prendre: résine époxy? Autre?
    Comment ça se passe l'arrachage de pointes crantées annelées?
    Des idées?
    Merci!
    yaadno
    Re : Réparer le bas des montants en bois d'une ossature
    bonjour: Mon charpentier ne sait pas quoi faire.;ben,tu lui dis de réparer:arracher ces pointes et mettre qq vis à tête plate + longues dans la partie centrale;je ne pense pas que les coins éclatés soient génants pour la résistance;
    c'est toi qui a choisi les artisans?
    invited1e66287
    effectivement , si le pro en charge des travaux ne sait pas quoi faire...
    invite26b04a3f
    @yaadno,
    Ben normalement les specs des équerres préconisent d'utiliser des clous pour leur ductilité. En sismique il vaut mieux clouer que visser. Ca permet d'éviter que le bois n'éclate.
    Oui, c'est moi qui ai choisi les artisans...
    fix_k
    l'artisan se débrouille (sinon tu ne paies pas)...
    invite26b04a3f
    @fix_k,
    OK, mais que lui proposer comme solution puisque lui n'en voit pas d'autre que de virer les clous qui dépassent et de laisser ça comme ça?
    fix_k
    il remplace la pièce de bois abîmée tout simplement et il cloue comme il faut !
    Olivzzz
    C'est quoi ce bricolage du dimanche ? Ce que je crois comprendre d'après les photos, c'est qu'il a fallu mieux lier la solive horizontale qui elle est vissée dans la dalle, aux montants verticaux ? Dans ce cas on ne rajoute pas une plaque plate en tête de montants, qui sont trop fins, mais une équerre (à visser ou clouer) bien dimensionnée, qui vient poser sur le dessus de la solive et contre la face large des montants. Exemple d'équerre : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...0x65-mm-e77665. Quant à la fixation sur la dalle, si celle existante ne suffit pas, on la doublera mais avec des vrais tire-fonds comme ceux déjà en place. Et pour ce qui est du parasismique, ça se fait par contreventement de l'ensemble, pas par des petites pièces de métal, et doit être dimensionné par un ingénieur civil... votre charpentier est un sacré guignol s'il croit pouvoir s'improviser spécialiste en parasismique.
  1. plancher chauffant mince + poele à bois dans maison ossature bois
    Par inviteeed36471 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/10/2017, 10h56
  2. Isolation laine de bois ossature bois entre fermette , comment les tenir
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 16h00
  3. Parcloses montants bois ?
    Par invite35715ee3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2015, 23h25
  4. Poele a bois comme seule chauffage maison ossature bois
    Par invite544a5375 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2012, 17h21
  5. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 13h58
