18650 en parallèle
18650 en parallèle
    cevennol
    18650 en parallèle
    Je souhaite alimenter un appareil qui fonctionne en 3.7v, en augmentant la capacité.
    Concrètement, j'ai une petite caméra qui devrait environ 10h avec une 18650.
    Je voudrais améliorer cette durée en mettant en parallèle 2 ou 4 18650.
    J'ai un chargeur pour les charger correctement (nitecore sc4)
    et je souhaite les utiliser dans ce boitier: https://www.amazon.fr/18650-Boitier-.../dp/B01FSDKG3O
    Faut-il utiliser un BMS pour éviter que les batteries ne se déchargent trop ?
    Puisque cela correspond à un 4P1S, et s'il faut un BMS, faut-il contrôler les 18650 individuellement ? quel type ?
    Je regarde ceci également, qui est déjà monté: https://fr.aliexpress.com/item/ESP32....13339.90158.0
    L'équivalent existe-t-il en 4 18650 ? je n'ai pas trouvé, à croire que ce n'est pas réalisable.
    Merci pour toute aide.
    Cevennol
    BLI06
    Re : 18650 en parallèle
    À ma connaissance,pour l'utilisation de batteries Lithium,il faut un BMS,et elles sont montees en série lorsque plusieurs batteries de façon à contrôler individuellement leurs tensions
    Une solution serait de trouver un powerbank 3,3v costaud,lequel assure la charge depuis une entrée USB et comporte un BMS... formule à voir
    Autrement,le schéma serait Chargeur li ion+pack de 4 batteries 14,8V+ BMS+régulateur 3,7V
    Cdt
  1. [Energie] Débutant 18650
    Par invite94d993a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2019, 08h11
  2. [Analogique] tension fixe 18650
    Par invite57c7ef24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2018, 16h07
  3. [Energie] Difference accus 18650
    Par invite69452daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2018, 22h11
  4. [Energie] Mise en parallèle batteries Lithium 18650 danger?
    Par invite11564f73 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/12/2015, 21h28
  5. 18650 parallèle charge
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2015, 11h43
