[Analogique] tension fixe 18650
tension fixe 18650
    invite57c7ef24
    tension fixe 18650
    Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum
    je fais appel à vous pour une solution surement simple pour vous.
    Je doit sortir une tension toujours égal en 3,415 volts sur un véhicule Electrique pour que le contacteur reste fermée et pouvoir lancer une charge avec un chargeur externe Elcon TC sans Can bus.
    j'ai pensé à un powerbank mais tension trop haute en 5 volts. autre solution une cellule 18650 li-ion Panasonic 3,6 volts 3,4AH La charge de la 18650 sera chargé à 4,15 volts au max. Auriez vous une solution pour pourvoir baisser la tension de 4,15 volts en 3,415 volts ? Régulateur LDO, résistance en série?
    merci à vous
    laurent
    penthode
    Re : tension fixe 18650
    hello ,
    une mesure précise au 1/10 000 !
    même les mirlitaires n'en sont pas là !
    faudrait rester les pieds sur terre....
    invite57c7ef24
    hello oui trop précis je l'admet disons 3,41 volts alors
    remy01
    Une diode en série, dans le sens passant : chute de tension de 0,6 V, 0,7 V ?
    A+ ....Rémy.
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    S'il n'y a pas besoin de précision, oui.
    Si 3,41 V doit fournir du courant, alors un LDO.
    Sinon une référence de tension.
    invite57c7ef24
    tres peu de courant demander par le MBB (BMS) pour laisser ouvert le contacteur - de 50mA
    invite4ea0cd13
    Peut-être que le lm317 pourrait t'aider. Voici la datasheet : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
    Avec ça, tu sais générer la tension que tu souhaites si tu calcule les résistance appropriées.
    En générale, on utilise un potentiomètre afin de pouvoir faire varier la tension. Maintenant, tu peux mettre une résistance fixe .
    J'espère que ça t'aidera
    Citation Envoyé par RavenTech Voir le message
    Pas en partant de +5 V ou d'un accu lithium.
    invite57c7ef24
    j'avais une autre solution j'ai un powerbank qui sort du 4,83 volts en output peut on modifier la tension de sortie à 3,41 volts avec une résistance?
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par laurentzero Voir le message
    je trouve ça bien étrange.
    Pour quelle raison une tension aussi précise serait nécessaire au maintien du contacteur?
    Avez-vous un extrait de notice ou un document précisant cela?
    invite5a48ffd1
    Elcon précise uniquement ceci:
    Nom : Elcon_charger.PNG
Affichages : 131
Taille : 27,5 Ko
    invite57c7ef24
    en faite entre temps j'ai eu une réponse 1 personnes utilises 3 piles AA de 1,5 volts et une résistance 10k pour proteger le BMS (voir liens youtube) https://www.youtube.com/watch?v=-pjosOHyMdU
    donc 4,5 volts semble bien fonctionner résistance 10k obligatoire?
    invite5a48ffd1
    Vous ne répondez pas à ma question.
  1. transformer tension continue intermittente en tension continue fixe ?
    Par invite7e5e5143 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/01/2018, 15h04
  2. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  3. circuit a tension fixe
    Par invite7b693dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2011, 15h15
  4. Alimentation fixe à une tension de sortie
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2011, 15h50
  5. Tension fixe, Intensité variable
    Par invite4a11654a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2004, 11h02
