Alimentation fixe à une tension de sortie
    Anduriel
    Voila une alimentation que j'ai trouvée: http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.9548-9999
    Il est dit: "Ces alimentations sont particulièrement destinées à alimenter des appareils prévus pour fonctionner en mobile, c’est à dire sur batterie 12 V"
    Pouvez vous m'expliquer? D'autant plus que des batteries 12V j'en trouve pas beaucoup, à part pour automobile...
    invitea613d208
    Re : Alimentation fixe à une tension de sortie
    Grâce a cette alim tu pourras par exemple alimenter une babiole d'allume cigare de voiture ...
    invitefaaca50b
    +1000 cette alim fournit une tension de 13.8V destinee a etre utilisee (via un adaptateur aliume cigare si necessaire) pour alimenter tous les appareils mobiles utilisés dans une voiture, comme un autoradio, une CB, un chargeur de telephone, un PC micro/mini ITX avec entree alim 12V, bref, pleins de babioles qu'on trouve dans une voiture.
    Bonsoir Anduriel et tout le groupe
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    ... appareils prévus pour fonctionner en mobile, c’est à dire sur batterie 12 V"
    Pouvez vous m'expliquer? D'autant plus que des batteries 12V j'en trouve pas beaucoup, à part pour automobile ...
    Ces appareils, prévus par exemple pour être utilisés en voiture, sur le 12V de la batterie, peuvent aussi être branchés en fixe sur secteur. C'est le cas des CB ou d'autoradios par exemple. Si je lis bien, elle peut délivrer un peu plus de 20A, soit 250W.
    BJr à toi,
    T'en touves pas beaucoup, mais c'est pourtant pas ce qui manque !
    Batterie 12v 7 Ah ,12v 10 Ah etc...etc...
    Un 12v 2 Ah:http://www.conrad.fr/wcsstore/Conrad...es/1ptrans.gif
    Autre:http://www.google.com/url?sa=t&sourc...2ZboEQ&cad=rja
    invitea613d208
    En tout cas ce transfo la est prevu pour les appareils habituellement dans les vehicules.
    le 13.8V n'est pas anodin c'est la tension de sortie de l'alternateur
    Anduriel
    Merci pour vos réponses.
    Je me disais justement, pour un générateur 13,8V 3A, je ne le trouve pas très cher, peut-il satisfaire une utilisation pour des circuits "de bricolage" (tout et n'importe quoi: barriere infrarouge, afficheur led, mini moteur...)?
    invitea613d208
    Honnetement il n'y a pas grand chose dans une transfo de ce type :
    1- transfo 220/15V
    2- Un redressement a diodes
    3- Un lissage de tension pour obtenir du continu
    4- Une protection contre la sur-consommation
    Je schematise un peu mais c'est pratiquement sa, donc ce n'est pas très cher
    Anduriel
    J'avais lu comment faire une alim et oui il n'y a pas grand chose
    Mais vous confirmez que je peux utiliser ça pour ce genre d'applications?
    invitea613d208
    OUI trois fois oui
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    1- transfo 220/15V
    Hello,
    Je vais paraître tatillon mais après le redressement à diodes, c'est déjà de continu, le lissage est donc là pour linéariser le signal.
    Mais ce n'est qu'un détail
    Bonne journée A+
    invitea613d208
    Erreur, après un redressement a diode la partie negative de la sinusoïde est "redressé" et l'on obtient deux fois plus de sinusoides positives.
    On peut ensuite :
    - Linéariser la tension avec un condensateur
    - Linéariser un courant avec une inductance
    Anduriel
    OUI trois fois oui
  1. Régulation de tension à la sortie d'un alimentation de HT
    Par FredoL80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 13h29
  2. Limiter à une valeur la tension de sortie de la PWM
    Par invite586bd2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 11h53
  3. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h23
  4. Interfacer une tension de sortie d'un automate
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 11h40
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
