18650 parallèle charge
    JS7777
    Bonsoir à tous,
    Y a t-il besoin d'un chargeur de balance spécial pour des batteries 3.7V 18650 en parallèle ? C'est que pour en série non ?
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee05a3fcc
    Re : 18650 parallèle charge
    On ne met pas des batteries Lithium en parallèle
    invite5637435c
    Bien sur que si.
    Du moment qu'elles sont du même lot et neuves.
    JS7777
    Merci pour vos réponses
    30 mai au 12 juin ? Je suis en vacances
    J'espère que tu as passé de bonnes vacances
    Voilà ce que j'ai trouver sur internet :
    Nom : natBSHKl.jpg
Affichages : 1672
Taille : 50,4 Ko
    2 TP4056 sachant que 1 TP4056 peut charger jusqu'a 1A
    http://budgetlightforum.com/node/34765
    Sachant que la tension de batteries en parallèle ne s'aditionne pas je vois pas ou cela pose problème mais mieux de demander.
    invite5637435c
    Donc si tel est le cas, avant l'association tu vérifies avec un voltmètre que les 2 accus présentent bien une tension équivalente, en principe s'ils sortent du même lot tu verras un écart max de quelques mV, puis tu les assembles.
    Si l'écart est plus important tu utilises une résistance de 10 Ohms par exemple et tu fais un équilibrage avant de les associer, quand la tension est devenue équivalente tu peux faire l'association.
    Il te faudra un chargeur Lithium capable de charger les 2 accus avec un courant de C/2 max, c'est très suffisant comme régime de charge pour ne pas risquer d'altérer le nombre de cycles.
    JS7777
    Au pire je les charges une par une au début.
    le module TP4056 gère les cycles donc aucun problème ?
    invite5637435c
    L'important est qu'elle soient appairées.
    Tu les a acheté ensemble?
    Ton chargeur gère les cycles? Je ne vois pas bien comment puisque les cycles ne se gèrent qu'à partir d'un BMS, quand les accus sont suivis tout au long de leur vie.
    Un cycle c'est une charge ET une décharge.
    Un chargeur est incapable de reconnaitre un nombre de cycles vécus réellement par un accu qui va et vient, méfiance avec les appellations marketing à 2 balles...
    JS7777
    Oui, j'en ai deux de 4000mah de chine que j'ai gagné mais je n'ai pas cru à une seul seconde que c'était 4000mah, c'est plutôt 1000mah.
    Donc j'ai trouvé ce soir 2 samsung 2600mah à 7€ (des vrais)
    Sinon je peut en récupérer des batteries portables non ?
    Par moment il y a des batteries de 10.8V ou de 14.4V donc ca veut dire qu'une cellule est de 3.6V. ça charge de la même façon comme les 3.7V ?
    euh non je voulait dire les phases de charge. (CC/CV)
    Dernière modification par JS7777 ; 29/05/2015 à 22h54.
    invite5637435c
    Samsung 2600mAh, ce sont probablement des 26F ou 26E.
    La tension nominale est 3.7V pour les Lithium NMC en général, on lit parfois 3.6V chez certains constructeurs.
    C'est la tension moyenne de plateau, ou tension nominale, c'est une valeur théorique pratique comme pour le plomb où on dit "12V" (2V nominal/cellule * 6).
    Récupérer des cellules d'un pack déjà assemblé est possible mais je le déconseille car le risque de faire une mauvaise manip est grand.
    JS7777
    Samsung 2600mAh 26F c'est ça.
    Merci pour ton aide.
  1. Perte de charge - Dim. pompes en parallèle derrière un échangeur.
    Par invite185c2cab dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2015, 07h26
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 23/11/2014, 21h58
  3. Charge d'accus li-ion montés en parallèle
    Par invitebf2ada25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 09h57
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 11/11/2011, 15h56
  5. RLC en parallele et charge q
    Par invite51b91b54 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 13h32
