[Energie] Débutant 18650
Débutant 18650
    invite94d993a7
    Débutant 18650
    Hello !!
    Voilà je démarre dans le monde fantastique de l’électronique et je me lance dans un premier petit projet « une lampe de poche » 
    Et je rencontre déjà un petit problème (ok vous pouvez vous moquer)
    Pour ce petit projet je souhaitais allumer une LED avec une batterie 1650 j’ai donc acheté un module « TEC4056 » qui me permettrais de placer la pile dessus et de la recharger, mais voilà il semble que ce module ne contienne pas de protection j’ai donc complété mon achat avec un petit « BMS PCM 1s »
    Voila le moment d’effectuer le branchement je ne sais pas si ce montage est correct :
    Nom : 1111.jpg
Affichages : 142
Taille : 10,2 Ko
    Je me demande également à quoi sert cette protection et si elle est bien utile ?
    Merci d'avance aux personnes qui prendront la peine de me répondre
    vincent66
    Re : Débutant 18650
    Bonsoir et bienvenue sur futura...!
    Eh bien je te répondrai par une anecdote perso vécue...:
    Il y a une trentaine d'années une amie qui utilisait souvent une lampe de poche se trouva enthousiasmée par de nouveaux arrivants : les accus rechargeables NiCd... Elle y vît une alternative valable aux tonnes de piles alcalines habituelles, selon le baratin des vendeurs d'accus... Mais elle les utilisa comme les piles, quand ça n'éclaire plus on recharge au lieu de mettre de nouvelles piles... Ce qui veut dire décharge profonde destructrice des accus, et après quelques semaines et dépenses non négligeables en nouveaux accus elle me fit le coup du "vous les ingénieurs ***!!&& !!!" Il me fallut bien lui expliquer que sa lampe n'intégrant pas de protection contre les décharges profondes il fallait oublier les accus...
    Mais dis-nous en plus sur les caractéristiques du matériel que tu envisages d'utiliser stp que nous puissions dire si il est adapté ( datasheets...)...
    Belle soirée...!
    Vincent
    BLI06
    Re : Débutant 18650
    Montage incorrect, à faire :
    Batterie dans socle chargeur
    Sorties plus et moins de la batterie sur barrette en plus et moins B
    Nota pour raccorder une led,il faut une résistance de régulation du courant
    Cdt
    Sorties utilisation sur barrette en plus et moins P
  1. [Analogique] tension fixe 18650
    Par invite57c7ef24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2018, 15h07
  2. [Energie] Difference accus 18650
    Par invite69452daf dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2018, 21h11
  3. 18650 parallèle charge
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2015, 10h43
  4. chargeur d'accu 18650 HS
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h06
  5. Accus 18650 et chargeurs AA
    Par invite27082e20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2011, 12h16
