module de temporisation de redémarrage suite à une coupure de courant
    invitecae7c9e2
    J'aimerais savoir s'il existe un module qui se brancherait en amont d'un appareil électrique et qui permettrait de temporiser l'arrivée électrique suite à une coupure de courant (donc suite au retour du courant).
    Exemple : je branche ce module en amont d'une lampe allumée. Une coupure de courant survient, elle s'éteint. Le courant revient et le module empêche le courant de passer vers la lampe pendant un temps donné.
    Merci par avance.
    omega.067
    Re : module de temporisation de redémarrage suite à une coupure de courant
    bien le bonjour
    oui, ça s'appelle un relais temporisé à l'enclenchement
    souvent les contacts de ce relais sont prévus pour 10A, si tu désire plus, il faut "intercaler" un contacteur
    Michel
    invitecae7c9e2
    Salut
    Merci beaucoup. Je vais me renseigner !
    et si je ne m'abuse tu viens de poster ton millième message donc ... euh .. bon anniversaire !
    Jo
    omega.067
    oups, grand merci, je ne l'avais même pas vu
    Michel
  1. Coupure courant: redémarrage en pilote au lieu de stand-by
    Par invite7ece6ef2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2018, 12h37
  2. [Blanc] panne sur micron onde suite à une coupure de courant
    Par invite12152695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2018, 11h29
  3. [Blanc] Réfrigérateur+congélateur De Dietrich H.S suite à coupure courant !
    Par invite3ead486d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2018, 13h17
  4. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par invitef50707cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 08h12
  5. [Blanc] Pb suite coupure de courant
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h50
