Calcul et dimension IPN
    invite9f911f01
    Bonjour , je possède une maison avec balcon en porte a faux de 5.2 m de long sur 1 mètre de large en béton datant de 1960 a peu près , j'envisage de l'agrandir et d'y poser un terrasse en bois , elle mesurerait 5.2 m de long sur 2.1m de large , je vais donc devoir encastrer des ipn hauteur 80mm (trait rouge sur la photo) juste en dessous du balcon et mettre 2 poteaux (trait violet) aux extrémités en inox diamètre 114 mm relié par un dernier IPN (trait vert) de 5.2 m de long , ma question est quel poids pourras-elle supporter ? Désolé pour le dessin , merci
    Cordialement , Dimitri .
    invite9f911f01
    Re : Calcul et dimension IPN
    Photo du balcon
    Nom : IMG_20190128_144057 (1).jpg
Affichages : 238
Taille : 198,9 Ko
    Positron1
    J'opterais pour du tube carré de 100, ancré dans la totalité de l'épaisseur du mur, ce serait plus esthétique, maintenant te donner la résistance je laisse ça à de plus compétants que moi
    ilovir
    Je verrais bien quelque chose comme :
    Poids plancher 50 kg/m²
    Garde-corps 20 kg/ml
    Exploitation 250 kg/m²
    Avec par exemple :
    IPE 100 pour les traverses des bouts
    IPE 140 traverse du milieu
    IPE 160 pour le sommier
    Solives posées parallèles à la façade, et lames perpendiculaires à la façade.
    Ca me donne 12 mm de flèche au milieu du sommier, et 7 mm au milieu de la traverse du milieu
    Prévoir un contreventement complet dans le plan (entre sommier et murs), pour pas que ça se torde en vrille.
    Et bien combiner les assemblages, avec notamment une protection anti-corrosion
  1. Calcul dimension Bastaings
    Par invite76a55e8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2017, 15h53
  2. Calcul dimension charpente
    Par invite41f2dc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2012, 20h53
  3. Calcul dimension IPN
    Par invite89f590f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 17h51
  4. calcul dimension ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 12h39
  5. Calcul de volume en dimension n
    Par epsilon0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 23h07
