Calcul dimension Bastaings
    invite76a55e8a
    J’envisage de créer une mezzanine à usage de chambre d’appoint. La surface totale est de l’ordre de 18m3 (+/- 6x3). Je compte disposer des chevrons qui seront, d’un côté scellés dans un mur et de l’autre en appuis sur une poutre (résineux 210x240). Le plancher débordera de cette poutre sur 300mm pour être à l’aplomb d’une poutre plus élevé qui servira d’alignement à la cloison que je compte monter. La portée maximale entre le mur et la poutre est de 2,5m.
    Je dispose de chevrons de section 90*35 que je comptais utiliser, mais mes premières vérifications des contraintes montrent qu’ils seront insuffisants.
    Je demande donc de l’aide pour déterminer quelles seraient les dimensions adéquates pour mon installation.
    Merci pour vos réponses.
    invite99751585
    Re : Calcul dimension Bastaings
    Hello 1kobaien et Bienvenu sur cet excellent forum,
    Quoique !! A y bien regarder, je verrais mieux ta discussion dans le forum "Bricolage et Décoration", où des intervenants tels que Jaunin, Amaty, Ilivoir, Géagéa, Deaz et .... j'en passe, se feront un plaisir à solutionner ta demande.
    Si un Modérateur passe par là
    Si ma maigre contribution peut t'aider et afin de mieux préparer tes futures interventions, entre autre:
    - Un plan détaillé des lieux est mieux qu'un long discours
    - Comment sont fixées les poutres dont tu fais référence ?
    - Une bible de Monseigneur Amaty à lire: http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    Bonne fin de journée
    Sica
    Philou67
    Discussion déplacée depuis le forum Habitat.
    Philou67 pour la modération.
    ilovir
    En prenant les valeurs classiques OSB 18 mm, petit parquet 10 kg/m², cloisons 40 kg/m² et exploitation 150 kg/m², je verrais des 3.8 x 15 cm, entraxe 416.7 mm pour une flèche active proche du 1/500, et un bon confort vibratoire. Bois de classe structurale C24.
    Avec des sections 3.5 x 9 cm, il faudrait les mettre presque côte à côte (espacement 5 cm), pour avoir le même résultat en déformation, mais avec un moins bon confort vibratoire ; ceci si on veut absolument minimiser la hauteur sous plafond.
    Pas de problème pour les appuis : scellé dans le mur et appuyé sur une poutre. Restera à vérifier la poutre et ses appuis.
  1. Chevrons, bastaings et terasses!
    Par invite072316e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2015, 13h41
  2. Remplacement de bastaings. [résolu]
    Par invitedf88dbbc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/01/2013, 15h49
  3. Calcul dimension charpente
    Par invite41f2dc48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2012, 19h53
  4. Calcul dimension IPN
    Par invite89f590f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2009, 16h51
  5. calcul dimension ipn
    Par invite4498b800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 11h39
