batterie supplémentaire pour vae
    invitec2cdcbce
    J'ai un VAE (velo à assistance electrique vtt Giant de 2018) avec une batterie 36V 11.3 AH. Le chargeur secteur est un 36V 4 AH.
    Je voudrais savoir si je peux brancher directement sur le port de rechargement de ma batterie principale (prise xlr 3 broches) une batterie secondaire 36v 10 AH afin d'augmenter l'autonomie de mon velo.
    Cette solution m'a été déconseillée en fonction de la différence d'ampérage entre la batterie secondaire (10 AH) et l'ampérage du port d'entrée de rechargement (4 AH).
    Dans un autre post ou une question du même genre a été posée,il a été répondu que la batterie ne prenait que ce dont elle avait besoin….
    qu'en pensez vous?
    et dans le cas ou ce ne soit pas possible existe t'il un adaptateur?
    ps: Je ne peux effectuer de branchement en paralléle sans avoir à démonter le connecteur de batterie sous risque de perdre la garantie.
    merci à vous
    invitec2cdcbce
    Re : batterie supplémentaire pour vae
    Je n'ai pas eu de réponse,je suppose que personne ne sait?
    Bonsoir vae38 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par vae38 Voir le message
    Surprise en effet que rien n'ait été répondu car la réponse est évidente.
    La mise en parallèle de batteries de capacité différentes est déjà, par nature hasardeuse. Donc, ne pas le faire.
    En outre, tu ne précises pas quelle est la technologie de tes batteries, mais,si, comme je le soupçonne, c'ezt du lithium, là c'est totalement interdit, sécurité oblige.
    invitec2cdcbce
    Bonjour Gienas,
    Merci beaucoup pour ton message.ce qui peut te paraître évident ne l'est pas pour moi.c'est pour cette raison que j'ai posé la question sur ce forum parce que j'ai vu qu'il y avait des gens experts qui me donneraient une réponse fiable.
    Il s'agit évidemment de batteries lithium.si je comprends bien,je n'ai qu'une solution,acheter une 2eme batterie pour prolonger mon autonomie..
    Merci pour ta réponse
    invitec2cdcbce
    pourtant BMZ fabricant de batterie fabrique un "range extender" qui prolonge l'autonomie des batteries au lithium,il y a donc bien des solutions.Sur les forums allemand il y a des realisations .En France nous sommes malheureusement tres en retard sur toutes ces questions concernant les vae,dommage,
    merci a tous .
    Bonsoir à tous
    pourtant BMZ fabricant de batterie fabrique un "range extender" qui prolonge l'autonomie des batteries au lithium,il y a donc bien des solutions ...
    Si un constructeur propose la solution, il engage sa responsabilité, et fait ce qu'il faut pour que ce soit fiable et sûr. Cela ne s'improvise pas, et il y a des règles à respecter.
    C'est à ce fournisseur qu'il faut s'adresser pour le savoir.
    Cette discussion n'a pas sa place sur le forum électronique, et va être déplacée sur un forum plus approprié.
    bobflux
    Pas possible de répondre à ta question sans savoir si l'électronique qui gère la charge de la batterie est dans la batterie ou bien dans le "chargeur".
  1. Sirene supplémentaire pour mon alarme
    Par manolo75019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 16h53
  2. Récupérer 10 minutes de batterie supplémentaire
    Par invited322df20 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2011, 18h36
  3. Branchement d'une batterie supplémentaire sur un véhicule
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 12h20
  4. Besoin d'aidfe creation batterie supplementaire
    Par invite24be3f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 12h01
  5. besin d'aide creation batterie supplementaire
    Par invite24be3f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 10h59
