Remplacement plaque de gaz par vitroceramique ou induction
    inviteae6e1cf6
    Je suis en train d'acheter un appartement dans lequel les proprietaires actuels utilisent une plaque au gaz relié à une bouteille. Le four en dessous est electrique.
    Ne souhaitant pas souscrire un contrat gaz et ne voulant pas conserver une plaque au gaz branché sur une bouteille je voudrais savoir s'il est compliqué de la changer contre une vitroceramique ou induction. Faudra d'ailleurs que je mesure sa largeur car elle a l'air assez large
    Ou alors si c'est plus simple d'enlever la plaque et le four en dessous et de racheter une cuisiniere entierement electrique.
    Merci pour vos avis
    Carminas
    Re : Remplacement plaque de gaz par vitroceramique ou induction
    Hormis les problèmes de dimension que vous devez pouvoir identifier facilement en vous munissant d'un mètre, le point le plus important à régler est celui de l'alimentation électrique.
    Pour une plaque à un induction ou une cuisinière il faut un circuit 6² disj 32A
    Pour un four il faut un circuit 2,5² disj 20A maxi
    Si vous n'avez que le circuit 6² 32A, il est toléré sur une installation existante de brancher les 2 appareils dessus :
    Nom : Cuisine.jpg
Affichages : 6079
Taille : 134,2 Ko
    Carminas
    bobflux
    1) Le raccordement électrique, comme expliqué par Carminas, donc regarde quelle alimentation électrique est disponible. Il faudra regarder dans le tableau électrique pour vérifier que tu as bien un circuit avec un disjoncteur du calibre suffisant. Tu peux regarder la section des fils dans le tableau électrique, ce sera sûrement plus simple que de sortir le four pour examiner les raccords. Si tu ne sais pas, mets une photo de ton tableau électrique.
    2) il faut voir si la plaque existante est encastrée dans un plan, comment c'est monté, les dimensions du trou, si il est possible ou nécessaire de l'agrandir, etc. Donc si tu peux nous donner les infos, et/ou mettre une photo. Par exemple c'est plus compliqué d'agrandir un trou dans un plan carrelé que dans un plan en agglo mélaminé...
    Concernant le choix de la nouvelle plaque, le vitrocéramique est obsolète et vraiment pas pratique, l'induction c'est vraiment le mieux.
  1. [Blanc] remplacement fusible 25A sur carte electronique plaque induction laden
    Par invitebfc59a69 dans le forum Dépannage
    Réponses: 70
    Dernier message: 07/07/2025, 15h58
  2. [Divers] Plaque vitrocéramique
    Par invitef2440538 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2017, 10h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  4. [Blanc] plaque vitrocéramique
    Par nodjem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 12h56
  5. [Blanc] Remplacement vitre plaque induction Whirpool
    Par invite5d415646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 10h02
