Cuisine meublée
Cuisine meublée
    inviteae6e1cf6
    Cuisine meublée
    Je suis en train d'acheter un appartement dans lequel il y a des meubles de cuisine assez ancien d'une couleur marron foncée que je trouve très moche.
    Si je n'ai pas les moyens financiers de changer cet ameublement pensez vous qu'il soit possible de les repeindre en blanc ou autres couleurs, voire panachage de couleurs ou le resultat va t'il être très moche ?
    Merci pour vos avis
    Olivzzz
    Re : Cuisine meublée
    Le relookage de cuisine peut être une très bonne alternative à un remplacement, si seule l'esthétique pose problème. Si les meubles sont en bois, ça se repeint et le résultat sera excellent si vous faites ça dans les règles de l'art (démontage y compris des poignées et charnières, ponçage grossier voire décapage si besoin, puis ponçage fin, nettoyage impeccable puis peinture et finalement remontage du tout). Si les meubles sont en stratifié et que le stratifié ne présente aucun décollement, ça peut se repeindre tout aussi bien. Dans tous les cas il faut demander conseil à un bon vendeur de peintures pour savoir quel type de produit et de pinceau ou rouleau utiliser (voire pistolet si vous vous sentez de le faire). Évidemment c'est du boulot mais si vous êtes un peu bricoleur et surtout soigneux et consciencieux, le résultat sera impeccable !
    Une autre option que la peinture : les feuilles à coller. Il existe maintenant de chouettes produits adaptés à un usage en cuisine, avec imitation tout ce que vous voulez (bois, pierre, fibre de carbone, décos diverses).
    Vous pouvez aussi en profiter pour changer les poignées si les anciennes sont moches. Dans ce cas il faudra bien mastiquer avant ponçage les trous des vis si ils ne conviennent plus.
    Maintenant vous parlez aussi de couleurs panachées etc... là on entre dans la question du goût, ça c'est chacun, mais si vous souhaitez un avis sur ce point le mieux serait de poster quelques photos de la cuisine.
    tikeno
    +1 avec Olivzzz
    sur la notre 6 couches de peinture après x2 peinture x2 et vitrificateurx2 parce que les endroits beaucoup solicité s'abime assez vite
    avant
    après
    Dernière modification par tikeno ; 17/02/2019 à 17h05.
    bobflux
    Tu peux mettre des photos des meubles existants, qu'on voit un peu, et puis il faut savoir exactement quels sont les matériaux, bois huilé ou verni ou peint ou bien mélaminé, etc.
    J'ai repeint des meubles comme ceux de tikeno en blanc, c'est une nette amélioration par rapport au look 1970 orange...
    ericd60
    (En Angleterre), il existe des peintures que tu barbouille directement sur tes anciens placards (il faut quand même les passer à la St Marc avant). Les résultats sont bluffant (la belle-sœur l’a fait et elle ne sait pas tenir un pinceau …..).
    https://www.google.com/search?q=pain...hrome&ie=UTF-8
    Tu dois trouver la même chose en France (mais 2 fois plus cher ....). Pour le carrelage ce sera plus facile, tu retires l'ancien et tu remets du neuf (tu peux aussi recarreler sur l'ancien).
    Dernière modification par ericd60 ; 18/02/2019 à 12h41.
  1. Cuisine YOU
    Par winn70 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2017, 13h00
  2. Cuisine et aération qui rend la cuisine "glaciale"
    Par invite86a36ec4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 19/12/2012, 04h52
