Nombre de disjoncteurs derrière Interrupteur Différentiel
    invitec1ff8502
    J'en fais appels aux experts de l'élec car je suis confronté à deux problèmes.
    Je prévois de refaire un vieux tableau électrique dans un appartement.
    Je veux remplacer les plombs par des disjoncteurs et placer des Interrupteurs différentiels :
    - Première range = 63A - 30mA - Typa AC
    - deuxième rangée 63 A - 30mA - TypaA)devant chaque rangée.
    J'ai assez de place pour le faire sur un rail 13 modules pour chaque rangée mais le problème, c'est que je me retrouve avec 9 et 10 modules derrière les Interrupteurs différentiels (alors que la norme impose 8 max ai-je lu à gauche et à droite) avec une tension totale 130A et 178A, qui, divisée par deux, est bien au dessus des 63 A des ID.
    J'ai pas la place de mettre une 3ème rangée.
    Pensez vous que cela soit un problème bloquant ? quel est le risque à tout installer comme cela ?
    Un schéma valant mieux qu'on long discours, je vous mets en PJ le plan de tableau (PT1) ainsi que le Plan unifilaire (PU1).
    Je vous remercie par avance de vos réponses et de votre aide.
    Rmass
    zebular
    Re : Nombre de disjoncteurs derrière Interrupteur Différentiel
    sans répondre au probléme..
    le module 32 ampéres sur la cuisiniére en 1,5 mm,c est pas cohérent avec le reste
    invitec1ff8502
    Effectivement, c'est une erreur de copier-coller. C'est du 6mm².
    J'ai mis à jour la PJ. Merci d'avoir relevé cette erreur.
    zebular
    je pense que le four aurait egalement le droit à une section plus importante..sur les 2 lignes
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    non pas forcément
    les fours se cablent en 2,5
    zebular
    norme francaise ou européenne? industrie ou domestique?
    Bon..2,5 ça va vu que je ne connais pas par coeur,je ne vais pas débattre si c est pour un micro-onde
    mais pour le nombre de disjoncteur,aucune idée précise!
    Dernière modification par zebular ; 15/02/2019 à 17h56.
    invitec1ff8502
    Pour le four, si je ne me trompe pas :
    - 20A : 2.5 pour une puissance inférieure à 3650W.
    - 32A : 4 pour une puissance comprise entre 3650W et 5750W.
    - 50A : 6 pour une puissance supérieure à 5750W.
    Mais c'est pas là que je bloque.
    zebular
    mon interpretation de la norme est qu on ne peut mettre que 8 disjoncteurs par ligne parsque c est une dimension standard du chassis avec la reserve de 20%..
    Soit envisager un boitier de taille supérieur ou rassembler des ligne d alimentations dans les limites
    ps:d 'accord pour les fours,le mien etait dans la fourchette 4mm2 32A
    Dernière modification par zebular ; 15/02/2019 à 18h16.
    zebular
    Aprés quelques recherches,il semble qu il faille limiter un differentiel 30 mA a 8 lignes d'alimentations+eventuelles option(minuterie,HC,domo..)
    donc les solutions serait d ajouter un differentiel donc chassis plus grand ou rassembler des lignes d alim
    zebular
    et remodifier le shema pour du 4 mm2 sur le 32A,si c est moins cher OU 2,5 mm2 avec un 16A ,à discrétion..
    Carminas
    Plusieurs remarques :
    1/ Vous n'est pas en train de faire une installation neuve, mais une mise en sécurité d'une installation. Donc la limite 8 ne s'applique pas dans votre cas.
    Vous pourriez même tout mettre derrière un unique ID 30mA type A. Mais en mettre 2 vous apportera une meilleure sélectivité
    2/ Votre disjoncteur de branchement ne vous délivre pas plus de 60A.
    Donc même si en théorie le cumul des calibre atteint des valeurs au dessus de 100A, en pratique vous ne pourrez pas dépasser 60A, donc vous ne surchargerez pas un ID 63A
    3/ Je vous conseille de mieux répartir les circuits entre les 2 ID.
    Si le 1er saute pratique tout est dans le noir, et plus aucune prise non spécialisée ne fonctionne
    4/ Un four domestique se câble en 2,5² avec un disjoncteur 16A ou 20A.
    5/ De manière générale en locaux d'habitation et sauf cas particulier :
    - 6² : disj 32A maxi
    - 4² : disj 25A maxi
    - 2,5² : disj 20A maxi
    - 1,5² : disj 16A maxi
    Se sont bien des maxi, on peut toujours mettre moins
    16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5² sont d'usage courant
    Dernière modification par Carminas ; 15/02/2019 à 20h27.
    Carminas
    zebular
    Bonsoir Carmina
    est ce qu une "renovation" n'est pas une "remise à neuf"?
    Dans la mesure où Rmass ne fait pas une simple modification du tableau existant.
    Ceci dit,il est vrai que dans mon domaine,les radio telecom,on ajoute souvent des disjoncteurs sans compter.tant que le compteur est suffisant pour la conso globale.
    Carminas
    On distingue :
    - Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique
    - Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par
    - Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de
    nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou
    contre les contacts indirects + pose de canalisations)
    - Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux
    Carminas
    zebular
    Merci Carminas pour ces précisions
    invitec1ff8502
    Et merci pour cette réponse complète.
    J'ai indiqué le cablage dans les docs car je les fais pour avoir une doc à jour mais je ne fais que changer le tableau pour l'instant.
    C'est bien une mise en sécurité.
    Je m'étais noté d'essayer de mieux répartir prises et points lumineux pour ne pas tout avoir sous même ID.
    Merci encore à tous pour vos contributions.
    Y'a plus qu'à...
    Rmass
  1. Mettre des disjoncteurs 2A derrière un disjoncteur 16A ?
    Par invite4b8533c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/01/2017, 17h50
  2. Nombre de disjoncteurs et dispositifs différentiels ?
    Par invited50cb1c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2016, 18h39
  3. problème entre disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteurs électro-mécanique 16 A
    Par inviteb04c01d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2012, 11h49
  4. Nombre maxi de disjoncteurs à brancher sous un differentiel ?
    Par invite35951102 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2009, 23h48
  5. Disjoncteurs Differentiel 16a 30ma
    Par inviteebf9910c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 23h09
