Augmenter la vitesse: quelle poulie changer? (courroie)
    inviteb218bb4b
    Question Augmenter la vitesse: quelle poulie changer? (courroie)
    J'ai un tourniquer motoriser et je voudrais augmenter un peu la vitesse...
    Sur la photo ci-dessous il y à une petite poulie a droite (qui est relier au réducteur)
    Et une plus grande poulie a gauche relier au mécanisme.
    Il faut savoir qu'au démarrage il n'est pas nerveux... et je ne voudrais pas qu'il souffle encore plus au démarrage.
    Avant de faire des calculs sur la poulie idéal, j'aurai besoin de savoir si pour gagner en vitesse je doit remplacer la poulie de gauche par une plus grande poulie ?
    - Ou si je doit laisser la poulie de gauche et mettre une plus grande poulie a droite ?
    En vous remerciant par avance de votre aide
    acdc01
    Re : Augmenter lavitesse qu'ellepoulie changer ? (courroie)
    Pour augmenter la vitesse du tourniquet il faut diminuer le diamètre de la poulie du haut ( gauche ) er raccourcir la courroie.
    L'idéal serait d'inverser les 2 poulies mais il n'y a pas la place.....
    Pour le couple faible voir s'il y un condensateur de déphasage.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    C'est quoi un "tourniquet" ?
    inviteb218bb4b
    acdc01,merci de ton aide, mais avec le poids de chargement et en modifiant la poulie de gauche, cela ne changera rien a ça force de démarrage avec le poid des personne en plus ?
    Fustigator : Un jeu pour les enfants et qui tourne sur lui même
    acdc01
    Bonsoir.
    Le bras de levier étant plus faible avec une poulie plus petite la 'force' de démarrage va diminuer....
    Solution : changer pour un moteur plus puissant...
    omega.067
    bien le bonjour
    éventuellement comparer les prix entre remplacer le moteur (qui si il est couplé directement au moto-réducteur, n'est pas si facile ) donc frais d'adaptation
    et l'achat d'un démareur/variateur de fréquence , ce qui conserve le couple du moteur et permet d'augmenter quelque-peu la vitesse
    l'avantage, est que le variateur se place simplement dans l'alimentation du moteur, il n'y a rien à changer
    Michel
  1. Poulie courroie
    Par invite9273171e dans le forum Technologies
    Réponses: 84
    Dernier message: 25/03/2018, 16h39
  2. poulie courroie sur ABAQUS
    Par invite20013ce9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2015, 15h07
  3. Système Poulie Courroie
    Par invitefc64120d dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/06/2013, 22h38
  4. Poulie, courroie et excentricité
    Par invitea7f844ee dans le forum Archives
    Dernier message: 03/05/2013, 22h38
  5. poulie courroie
    Par invitecb5d4d14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/10/2010, 13h03
