bien interpreter le schema d'un relais
    invitedda31395
    Quand je suis devant un tableau électrique , comment lire / interpréter les schémas sur les relais suivants:
    photo 1 994 : savoir: contacts NF ou NO (pas très clair pour moi) sans avoir à tout débrancher et à mesurer,
    photo 2 996 : idem
    il apparait plus nettement NF 1-2 NO 5-6 et a priori rien sur 5-4 (pas de contact)
    Qu'en pensez vous, la signalisation est-elle normalisée, je n'ai pas trouvé d'info la dessus.
    je vous remercie
    Jack
    JeanYves56
    Re : bien interpreter le schema d'un relais
    Bjr ,
    Les contacts sont toujours representés au repos
    @JeanYves56
    Donc sur le contacteur ES 480 ce sont des contacts "repos" (NF) qui s'ouvrent ?
    C'est un délesteur ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Au repos il y a continuité entre 1 et 2 , il se coupe au travail pour s'établir entre 1 - 4 , tout comme entre 5 - 6
    Mais si vous avez un doute il faut tester avec un buzzer ou un multimètre en position test de continuité
    Je ne comprends pas. Je parle de la photo N°1 : Le contacteur ES 480
    concerne la photo N°2
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2019 à 23h04.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben au repos , sans action sur la bobine , les contacts sont tous fermés
    Bonjour JeanYves56,
    J'aime mieux ça mais ce qui me semble bizarre : je n'ai jamais vu ce type de contacteur.
    Pourquoi pas après tout. On trouve des relais qui n'ont que des contacts Repos (NF)
    C'est pour cette raison que dans mon message#3 j'avais écrit : C'est un délesteur ?
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    C'est un contacteur ! ,
    qui peu être utilisé dans différentes configurations , peu courantes .
    Un modèle qui ne se fait plus apparemment , voir la doc jointe , page 7
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...GxkmhA7ant9Ny7
    Dernière modification par JeanYves56 ; 01/03/2019 à 18h53.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 28/02/2013, 23h56
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. L'utilité d'un AOP sur le schéma d'un relais?
    Par invitea883d7b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 16h55
  4. schéma en logique à relais
    Par invitec5ed9f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 10h02
  5. Schéma d'un relais temporisé ?
    Par invite02e6632e dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2008, 11h50
