Je souhaiterai domotise mon volet roulant .
Sur la commande existante il y a 3 fil (un blanc un rouge et un bleu) .
Actuelement j ai un interupteur double va et vient normalement destine a la lumiere ,avec une petite modification que j avais realise avec l aide d un forum sur l electricite ,qui fonctionne de cette façon :
un interupteur qui fait haut ou bas et l autre qui fait marche ou arret .
donc je positionne sur arret ,je choisit si je veut monter ou descendre le volet et ensuite j actionne l interupteur marche .
J ai l impression que tout les systeme domotique fonctionne uniquement avec une commande a 4 fils ....
Que puis je faire?
