Conseil structure terrasse sur Pilotis
    invite4ab28566
    Je souhaites construire une terrasse surélevée dans mon logement. La structure sera en acier et j'aurais aimé avoir vos conseil sur la fiabilité de ma structure.
    Voici le projet:
    Le plan de la structure
    Un visuel
    Pour les détails:
    - Elle fera 4,2m x 6,32m au plus large
    - La terrasse sera recouverte d'un plancher en bois ou en composite.
    - Elle reposera sur la maison d'un côté et sur deux poteaux de l'autre.
    - La pose des poteaux se fera sur micropieux. Mon terrain est un peu vaseux d'ou l'obligation de poser des micro-pieux assez profond et donc onéreux. Pour réduire au maximum la facture, je suis parti sur une base de 2.
    - Elle sera au niveau de l'étage soit 2,70m
    J'aurais donc aimer bénéficier de vos lumières sur plusieurs points :
    - La structure vous parait-elle viable point de vu charge ? (j'ai fais des estimations via http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html mais je ne sais pas si c'est fiable)
    - On m'a conseillé de désolidariser au mieux la terrasse de la maison mais comment faire au niveau des fixations à la maison ?
    - Dois-je respecter certaines normes particulières ? Je suis au courant par exemple de la pente à respecter, mais y'a t'il d'autres choses ?
    Merci pour vos conseils.
    invite4ab28566
    Re : Conseil structure terrasse sur Pilotis
    Aucun petit conseil ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    D'un premier abord , il me semble que vous avez prévu des sections importantes !
    Comment est elle fixée à la maison ?
    Bonjour razor620 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par razor620 Voir le message
    Aucun petit conseil ? ...
    Je commence par affirmer que je ne suis pas spécialiste pour ton problème.
    Conseiller, dans ton cas est très délicat, car il y a un très grand nombre d'impondérables.
    Tel que ton plan est présenté, je ne crois pas que ce soit sûr en n'ayant que deux colonnes plantées en terre. Ca va vraisemblablement s'enfoncer ... avec les conséquences qu'on imagine.
    Je ne crois pas non plus que ce doit être fixé à la construction. Forcément, cela va travailler.
    Il me semble que ce doit être totalement indépendant.
    JeanYves56
    Bsr ,
    " Mon terrain est un peu vaseux "
    Comment sont faites les fondations de votre maison ??
    invite4ab28566
    Elle sera fixé par un UPN collé au mur. Quelque chose de ce type:
    Nom : P1060400-9ff62.jpg
Affichages : 794
Taille : 22,6 Ko
    Pour les poteaux, comme le reste de la maison, ils seront posé sur des micro pieux. Ça ne devrait donc pour moi pas poser de problème.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pour les pieux , vous faites donc appel à une entreprise de BTP ? ?
    invite4ab28566
    Pour les micropieux oui je fais appel a une entreprise.
    yaadno
    BONJOUR:qu'avez- vous donné comme charge pour faire calculer les pieux;
    -la fixation de l'upn se fera sur quoi;y a t'il un chainage béton ?
    -les ipn de 120 reposent sur le 270 ou sont soudés entre les ailes?
    Dernière modification par yaadno ; 29/12/2018 à 12h15.
    invite4ab28566
    Pour les micro pieux j'attend leur retour pour la facture + résistance ^^ mais je leur ai demandé au moins 3 tonnes par micro pieux pour être normalement large. (si je prend 250Kg au m² X 25m² = 6,25 tonnes et sachant que toute la charge ne reposera pas que sur les poteaux, je devrais être large).
    Pour la fixation oui, ça sera au niveau d'un chaînage béton.
    Il vaudrait mieux ne pas solidariser sur le plan horizontal (pour autoriser les mouvements de l'un par rapport à l'autre).
    Jaunin
    Etes vous sûr de votre IPN 270 ?
    https://www.aciers-mottard.be/catalo...ottard-1-5.pdf
    ilovir
    C'est du super costaud. Du moins si on prend en considération 50 kg/m² de plancher et 250 kg/m² d'exploitation. . On ne devrait pas sentir les vibrations lors de la circulation. Pour la zone d'appui de l'escalier, par contre, je n'ai pas le détail.
    Le système va donc reposer verticalement : d'une part sur le mur de la maison, et d'autre part sur les deux poteaux. Si les fondations de la maison supportent, pourquoi pas. Le tassement des poteaux par rapport à la maison sera absorbé par le fonctionnement en articulation de la liaison à l'existant.
    Les efforts horizontaux seront repris uniquement par l'attache sur le mur de la maison ; à moins que l'on mette un croisillon de contreventement entre les poteaux, mais je crains que cela ne plaise pas ...
    Donc, il faut que le plancher fasse diaphragme, et comporte un contreventement dans son plan, par croix éventuellement.
    Les efforts horizontaux ne peuvent pas être quantifiés : déplacement des usagers, dissymétrie des charges verticales (appui de l'escalier notamment), vent ... Le contreventement est "de principe", et les efforts doivent pouvoir se reprendre par les scellements dans le chainage existant.
    ET il y a ce qui pourrait résulter de déplacements anormaux des têtes de pieux, par flexion, tassements différentiels importants, ou en cas d'inclinaison de leur axe. Là, s'il y a cette crainte, il vaudrait mieux désolidariser totalement de la maison. Ca reste possible, avec un deuxième ligne de poutre et de pieux, mais il faudra contreventer verticalement, soit par croix entre les poteaux, soit en étudiant un système de portiques, mais c'est plus technique.
    Au fait : êtes-vous en zone sismique ?
    yaadno
    oui,sans doute IPE270;
    invite4ab28566
    Pour l'IPN 270, c'était effectivement une erreur. A voir si le 260 suffit, sinon je passerais sur un 280.
    Le plancher est prévu en lames composites parallèles aux solives et qui reposeront sur des lambourdes perpendiculaire. Si je comprend bien ce ne sera pas suffisant et il faudrait que je prévois de réaliser un contreventement en diagonale de mes solives comme sur la photo ci-dessous ?
    Nom : 20160224113514-9d809e25-xl.jpg
Affichages : 1022
Taille : 223,2 Ko
    Je ne saurais dire si il y a crainte. Je vais demander l'avis à la société qui me pose les micro pieux. Néanmoins, même si la société me dit que c'est sûr et pour plus de sécurité, existe t'il une autre solution un peu plus esthétique que des croix entre les poteaux ? Comme par exemple réaliser un coffrage au sol béton + ferraillage pour relier les micro pieux ? (C'est surement une idée stupide, mais l'idée serait d'avoir quelque chose de non visible.)
    Je suis sur Bordeaux, et après avoir regardé, je suis en zone de sismicité faible (https://www.geoportail.gouv.fr/donne...s-de-sismicite)
    ilovir
    Les contreventements dans le plan du plancher, c'est le principe de la photo.
    L'IPE 270 pourrait sans doute passer en 240, mais il faut quand-même vérifier ce que ça donne comme charge sur l'arrivée de l'escalier (selon comment il est fait, ses dimensions, ses appuis).
    Je dirais que pour les faibles charges de votre projet, vous devriez arriver à éviter le grand jeu, c'est à dire le réseau de longrines qui relie les têtes de pieux et les fondations existantes.
    Il faudra que les micropieux aient une armature un peu conséquente en partie haute, un tube acier enfoncé de 1 m par exemple, en plus de l'armature sur toute la longueur (ou alors le pieu est armé d'un tube sur toute sa longueur).
    Et il faudra que les poteaux soient parfaitement centrés dans l'axe des pieux. Même si ça entraine qu'ils ne soient pas parfaitement alignés parallèles à la façade.
    Avec des poteaux articulés en pied et en tête, il n'y aura que des efforts axiaux et bien verticaux arrivant sur les pieux.
    Articulés, c'est à dire fixés haut et bas de façon souple.
    invite4ab28566
    Ok, pour les micro pieux je vais voir tout ça avec l'entreprise.
    Oui ça ne sera pas un soucis.
    donc je prévoirais ça:
    Nom : Structure.jpg
Affichages : 1069
Taille : 129,2 Ko
    Les contreventements seraient soudés à chaque solives par le dessous. Ils viendraient en appuis sur l'IPN principale et la maison pour chaque extrémités
    Par contre comment prévoir leurs dimensionnements ? Je n'ai pour le coup aucune idée de ce qu'il faudrait mettre en place. Des tubes de 50mm X 30mm 3mm épaisseur feraient l'affaire ? Plus ? Moins ?
    Enfin pour les poteaux, des cylindres de 150mm de diamètre et 4mm d’épaisseur feraient normalement plus que largement l'affaire. Tu me confirmes ilovir ?
    ilovir
    les croix, je ne les prolongerais pas jusqu'au bout des porte à faux, mais je les contiendrais entre la poutre et le mur. Reste à voir comment ça se passe au niveau de l'escalier.
    Des tubes 50 x 30, c'est largement suffisant ; avec boulons éventuellement.
    Les poteaux en 150 x 4, super costaud aussi, comme tout le reste ..
    invite4ab28566
    Ok va pour ça
    Nom : Structure.jpg
Affichages : 1260
Taille : 80,1 Ko
    Pour le dimensionnement des IPN/Poteaux/Contreventement n'hésite pas à me rectifier si certains éléments sont vraiment surdimensionnés. Je suis loin d'être un pro du coup j'ai tendance à prendre pas mal de marge voir trop
    J'ai annoncé les tubes 50x30 et les poteaux 150x4 un peu totalement au pif. (D'ailleur effectivement je passerais plutôt en 100x4 pour les poteaux http://collet.francois.free.fr/image...profiles2.html)
    En tout cas un grand merci pour vos conseils !
    Jaunin
    Pour vos poteaux avez vous un fournisseur
    Attention aux formules du flambage choisies
    http://www.in2p3.fr/actions/formatio...Flambement.pdf
    Dernière modification par Jaunin ; 31/12/2018 à 12h07.
    invite4ab28566
    Non pourquoi ?
    Jaunin
    Tout simplement pour être sûr des dimensions qui vous serons nécessaire
    Jaunin
    Je venais de finir votre terrasse en simulation et au moment de l'envoyer, le PC plante, désolé.
    Il faut que je le fasse réparer, là je suis sur une tablette.
    invite4ab28566
    Bonjour jaunin,
    Excuse pour ce retour tardif, j'étais en vacances. Pour le fournisseur effectivement je lui demanderai son avis (quand j'en aurais trouvé un ). J'ai encore plusieurs mois avant de débuter mes travaux donc j'ai le temps pour en chercher un.
    Dommage pour la simulation j'étais preneur. N'hésite pas à me l'envoyer quand ton pc sera réparé.
    Encore merci ton aide
    Jaunin
    J'y travail, j'attends un disque pour remonter le Raid 5
    Jaunin
    Je ne sais pas ou en est votre terrasse.
    Mais après un très gros souci d'ordi je suis presque de retour.
    Je n'ai pas encore tout testé.
    Jaunin__
    invite4ab28566
    Super jaunin merci !
    Le projets est toujours à l'étude donc je suis preneur .
    Jaunin
    Désolé cela à été laborieux.
    comme le mentionne Ilovir que je salue.
    J'ai chargé à 3000 [N/m^2] votre terrasse, il n'y a qu'une pièce légèrement plus faible, c'est votre UPN 120 du bord.
    On le voit quand forçant sur l'échelle des déformations.
    Jaunin__
  1. Structure terrasse sur pilotis
    Par invite6e756913 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/02/2020, 14h08
  2. Demande de conseil terrasse sur pilotis
    Par Eva321 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2016, 21h18
  3. Création d'une terrasse structure bois Douglas sur pilotis ?
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2016, 14h14
  4. Terrasse structure métallique sur pilotis
    Par invite52188bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/08/2015, 00h23
