Structure terrasse sur pilotis
    invite6e756913
    Lightbulb Structure terrasse sur pilotis
    J’ai un projet de terrasse bois sur pilotis de 5m x 5.5 m
    J’ai prévu de la faire reposer sur une muralière et sur 3poteaux + 1 poteau pour l’escalier (optionnelle)
    Les fondations : socle béton de diamètre 60 mm profondeur 60 mm
    Les poteau bois (soit de la récupération poutre chêne250x250 ou sapin classe 4) scellés sur les socle via des pieds galva
    Solivage autoclave classe 4 : section 75x225 ou (250x100) longueur 5000mm (porté entre les appuis 4500mm)
    Et un port à faux de 500 mm
    Entraxe : 400 mm
    Fixer sur la muralière avec des sabots galva
    Et coté poteau en appui sur un double solivage
    Lame comaru ou massaranduba 145x21 longueur 2500 ou 2250 mm
    J’aimerai savoir si la structure et l’ensemble sont cohérant
    Nom : plan vierge 13 11 20131.png
Affichages : 1560
Taille : 3,1 Ko
    merci pour vos reponse
    0 | 0
    invite21e9323e
    Re : structure terrasse sur pilotis
    Bonsoir Xlde12,
    Les solives en 75 x 225 (25 kg/m²) présentent une flèche voisine de 5 à 6 mm pour une flèche admissible de 9 mm pour une charge répartie de ~490 kg (250 kg/m² + poids du comaru > 1,1 kg/dm3 > 23 kg/m²)
    Pour la double solive 150 x 225, en prenant une charge possible de 3000 kg pour 2 mètres de portée (entre-axes poteaux), la flèche est voisine de 2 mm pour une flèche admissible de 4 mm.
    Charge sur le poteau central 3000 kg/60² x 0,785 = 3000/~2800 = ~1,1 kg/cm² (Nota > J'ai pris 60 cm et non 60 mm)
    Donc en 1ère approche le montage semble conforme pour les infos transmises...
    invite6e756913
    Merci amaty
    Effectivement les plots font 60x60cm
    Pour le moment je dois couler les plots se weekend
    La terrasse suivra suivant le budget restant au printemps ou pour l'année suivant
    Donc le dimensionnement de la structure je peux rester dans cette configuration
    invite6e756913
    Le projet est toujours d'actualité
    Mais je voudrai m'orienter vers une structure acier galvanisé
    Je peux faire les découpes, le perçage et la soudure de la structure
    Enfin toute la préparation avant de faire faire la galvanisation
    Reste 2 variantes
    1- Assemblage mécano soudé de 2 structure de 2500x5000 mm ( transport et bain de galvanisation ?)
    2- Assemblage boulonné: je joint un croquis d'ébauche de la structure globalement en IPE de 140
    Implantation au dessus de la pompe a chaleur en angle
    Maintenant reste à savoir si les sections sont bonnes ????
    invite21e9323e
    Bonsoir xlde, Bon Retour,
    Le projet est toujours d'actualité et je voudrai m'orienter vers une structure acier galvanisé
    Je n'ai fait qu'une approche superficielle, il faut donner des détails de ton planchers...
    Regarde ce lien > http://forums.futura-sciences.com/br...-solivage.html
    invite6e756913
    Bonjour Amaty
    Pour le plancher rien de changer
    Les lames de comaru font 21x145 mm
    Les dimensions de la terrasse 5500x5000 porte-à-faux 500mm
    Hauteur des poteaux 2000mm
    Solives: Entraxes des IPE de 140 = 500 mm
    Ou mise en place de lambourdes croisé pour fixer les lames sur les lambourdes plutôt que sur les IPE ( entraxe identique ou réduit à 400mm)
    J'ai pas prévu de jacouzzi ou de jardinières, pas de toit non plus
    Juste une table pour manger ou un salon de jardin
    Pour la charge 150 ou 250kg/m2. ?
    Poids approximatif de la structure 1000Kg
    Poids approximatif plancher 300kg
    Ci joint Type d'assemblage entre les UPN périphérique et les IPE
    Platine soudé dans le UPN et 2 ou 3 boulons en 8.8 M12 pour assurer l'assemblage en le IPE et le UPN (il faut que je regarde le cisaillement )
    Nom : image.jpeg
Affichages : 1388
Taille : 203,9 Ko
    Je ne vois pas pour le moment l'assemblage des UPN périphérique dans les angles
    A part souder des platines sur les UPN coupé à 45° et assemblage boulonnée dans les angles
    Pour le Garde corps j'ai prévu de mettre des platines sur l'extérieur des UPN boulonné avec 4 vis M10
    Platines 140x80 ep10
    Poteau plat 50x8 lg 1000mm soudé sur les platines
    Le reste du garde corps sera dans le respect des normes
    invite21e9323e
    Charge sur IPE140 :
    0,5 m x 4,5 m x 275 kg/m² = ~620 kg > IPE 140 correct au niveau section...
    Charge sur poutre porteuse IPE 140
    275 kg/m² + 25 kg/m² (poids solive) = 300 kg/m² x 2,25 m x 4,5 m /2 = 300 kg/m² x ~5 m² = 1800 kg > Poutre dans les clous également.
    UPN 140... Ce n'est pas les meilleurs profilés, ils ont tendance en leur centre à déverser et tendre l'aile inférieure comme une langue...
    Une méthode pour monter facilement des solives entre des IPE ou HEB.. Les solives s'insèrent entre les ailes du profilés...
    Pour immobiliser ces solives, on soude une butée à une extrémité puis on glisse une solive avec 2 entretoises déjà reliées à ses extrémités... On glisse la solive suivante et on la fixe aux entretoises en place entre les ailes, etc, etc... Puis on fait un butée fixée avec des vis pour immobiliser définitivement le montage > Peu de perçage et/ou de soudage...
    invite21e9323e
    Pour la charge 150 ou 250 kg/m²?
    Une terrasse, c'est un lieu convivial où l'on danse et saute... Qui plus est, une terrasse en hauteur...
    Nota : 275 kg/m² = 250 kg/m² + 25 kg/m² de platelage
    invite6e756913
    Merci Amaty d'avoir pris le temps de me répondre
    Je suis dans les clous avec mes sections d' IPE, mais puis-je réduire la section de celle ci sans risque et donc de réduire le coût
    Oui effectivement je peux encastré les solives dans les IPE
    Le UPN périphérique n'est pas le meilleur profil mais pour l'esthétique extérieur et fixer le garde-corps il me semble plus adapté
    Maintenant que ca se précise
    J'ai déjà le chiffrage pour la structure en bois
    Je vais pouvoir comparer avec une structure acier et tacher de faire un chiffrage pour la galvanisation
    invite21e9323e
    On doit pouvoir réduire les solives...
    Je vais faire appel à Meister Jaunin... Cependant le montage retenu n'est pas le top > Glisser les IPE 140 dans des UPE et rattraper l'écart de hauteur (épaisseur aile) avec une couche résiliente... Utiliser des IPE ou UPE... L'intérieur des ailes ne présentent pas de partie inclinée et donc les appuis sont plans...
    Tu peux également découper les solives IPE140 de la longueur de l'aile > La soudure de l'âme sera possible également...
    invitef300b0ea
    pour finir et clôturer le sujet
    égrugeage des IPE 140
    réalisation d'un des cadre UPN160
    soudure des solives
    et mise en peinture RAL7016
    invitef300b0ea
    changement de pseudo xlde12 et devenu Manu.f
    je poursuis le post
    réalisation des poteaux en tube carré 160x160 + platines et goussets
    mise en place des poteaux
    des platelages
    des gardes corps
    de l'escalier plat de 160x6 pour les limons et marches en caillebotis 900x270
    to be continued
    invite21e9323e
    Bonsoir xl... oh! Pardon... Manu, Bien à Toi,
    Beau Travail, la couleur de la terrasse a été bien choisi... Une belle entente avec les toitures...On la dirait d'origine
    J'ai trouvé les cordons de soudure très clean surtout en soudure montante...
    Est-il possible de voir le plancher de la terrasse avec l'objectif dirigé vers le plancher et l'escalier...
    invitef300b0ea
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    merci Amaty
    je fini de mettre d'autre photos
    et je regarde se que j'ai dans ma bibliothèque
    à savoir que j'ai fait la terrasse au printemps 2018
    cela me tiens à cœur de boucler le sujet dans son intégralité
    la structure en place et assemblée
    mise en place de l'escalier
    dans le détail: les lames de comaru sont dans l'épaisseur des profilés UPE 160 - IPE 140 = 20 mm
    à suivre
    invitef300b0ea
    Re : Structure terrasse sur pilotis
    assemblage des lames de terrasse
    - perçage à 4.2mm
    - taraudage à M5
    - fraisage à 90°
    - et vis inox torx
    invitef300b0ea
    une fois fini
    Budget 4700€ pour une terrasse de 4.5x5.5 m soit 25 m2
    - 1600€ pour les lames en comaru
    - 2400€ d'acier et de découpe pour les platines des poteaux (poteaux+ platelage + garde corps + limon + marche en caillebotis + rampe)
    - 500€ de peinture et apprêt phosphatant
    - 200€ de fourniture (visserie inox ect...)
    temps de réalisation environ 160hrs
    voila tout y est
    invitef300b0ea
    juste une critique que je peux faire sur la structure
    c'est le choix de mettre les poteaux à l’extrémité de la terrasse
    et donc 4,5 m de portée
    il aurai été plus judicieux de mettre les poteaux à 3 ou 3.5 m et d'avoir 1 à 1,5 m de porte-à-faux
    mais les fondations en béton était déjà faites, initialement pour une terrasse de 5.5 x 5.5 m
    donc pas de regrets
    Jaunin
    Bravo, magnifique réalisation et merci pour le retour.
    (c'est juste dommage le ch'ni en dessous.)
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir manu,
    Terrasse-balcon, je ne suis pas un grand amoureux... Le porte à faux met en traction les fixations opposées... Je sais c'est pas marqué dans les manuels mais rappelles-toi les balcons effondrés (octobre 2016 à Angers... Depuis, 140 balcons déclarés en limite d'état de ruine... Peut-être vaut mieux se balader sur les ponts suspendus...
    SI ça peut te consoler...
    J'aime bien le design de la rambarde avec ces lignes fines qui enlèvent le côté solide de l'acier... C'est pour cela que je voulais voir le platelage avec la rambarde...C'est tout juste si je n'aurais pas voulu voir un platelage finement dentelé ou ciselé...
    C'est vraiment une belle réussite...
    Bonne Continuation...
    max55thir
    magnifique boulot
    Le moderne mêlé à l'ancien, c'est superbe
  1. Conseil structure terrasse sur Pilotis
    Par invite4ab28566 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/02/2019, 18h56
  2. Création d'une terrasse structure bois Douglas sur pilotis ?
    Par Paillafond dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/04/2016, 14h14
  3. Terrasse structure métallique sur pilotis
    Par invite52188bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/08/2015, 00h23
  4. Structure pour terrasse acier/bois sur pilotis
    Par invite7adcb59e dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/04/2015, 13h18
