relais demarreur
relais demarreur
    tipunch54
    relais demarreur
    Nom : 20190301_181456.jpg
Affichages : 312
Taille : 116,0 Ko
    Bonjour à toutes et à tous voila j'ai un relais de demarreur et je ne comprend pas les résultats trouvé si vous pouviez m'aidez à comprendre merci d'avance.
    résultats avec un ohmmètre 1 et 4 = 0 ohm 1 et 2 =infini 1 et 3 =0 ohm 2 et 4 =infini
    donc entre 1 (cable + de la batterie) et la masse ça passe ?
    Dannan
    Re : relais demarreur
    Pour moi le + batterie va sur 2 (gros conducteur)
    le fil venant du contacteur de démarrage va sur 3
    Et rien sur le 1
    Cdt
    f6exb
    1 batterie
    2 vers démarreur
    (ou l'inverse)
    À l'intérieur, entre les deux, un gros disque qui établit le contact.
    3 commande de démarrage.
    http://bigtoys.free.fr/DEMARREUR.htm
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2019 à 23h15.
    f6exb
    Le 2 vers la batterie
    Le 1 vers le démarreur.
    https://www.r4-4l.com/documents-tech...dun-demarreur/
    Dernière modification par f6exb ; 01/03/2019 à 23h22.
    tipunch54
    merci des réponses qui diverge , pour moi le 1 va sur la batterie car il y a une patte qui viens alimenter la bobine du relais le 3 oui c'est la commande (neiman) le 2 vers le démarreur .Mais pourquoi à l'ohmmétre ça passe entre 1 et 4 ?
    f6exb
    Sur le schéma du lien https://www.r4-4l.com/documents-tech...dun-demarreur/ ça passe entre D et la masse par l'intermédiaire des bobinages B et A. D'où l'association D avec 1. Et 2 va à la batterie. Il y a également 0 ohms entre 1 et 3 par le bobinage B.
    Dernière modification par f6exb ; 02/03/2019 à 09h22.
    trebor
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    Mais pourquoi à l’ohmmètre ça passe entre 1 et 4 ?
    Sur cette animation pour (un démarreur à aimants permanents), en rouge on voit le parcours du courant dans le bobinage du rotor en rotation par le balais positif le N°1 y est relié (isolé de la masse) puis retour au travers du bobinage par le collecteur et le balais relié sur la masse N°4
    La résistance étant très faible, il est normal que l'ohmmètre indique O ohm, car un courant de 300 à plus de 500 Ampères travers ce parcours balais+ puis bobinage du rotor puis balais de masse.
    Bonsoir à tous,
    Ne corriger si nécessaire.
    (Un long dessin vaut mieux qu'un petit discours.)
    Dernière modification par Jeryko ; 02/03/2019 à 18h11.
    Je complète car j'ai été coupé.
    J'ai bien vu que mon schéma n'était pas classique mais ?? il répond à la question initiale.
    Il y aurait une bobine coupée ??
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    entre 3 et 1, ce n'est pas une connexion, mais une bobine "auxiliaire" qui donne du "punch" à l'enclenchement, et qui est court-circuitée par la contact principal quand celui-ci est effectif, ce qui signifie que l'arbre c'est bien déplacé et que l'engrenage est bien "engrené"
    Michel
    Bonjour omega.067,
    OUI mais comme la borne 2 est parfaitement isolé du reste,
    - il faut en déduire que ce n'est pas ce type de bobine.
    - ou que la 2ème bobine est coupée. (mon message #9)
    tipunch54
    voila le branchement qui fonctionne 2 câble qui va à la batterie 1 sur le démarreur et 3 sur le neiman . Merci à tous de vous être penché sur le problème.
  1. Démarreur moteur
    Par invite57fed9df dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 08h59
  2. Démarreur electronique
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 01h53
  3. démarreur electronique
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 13h20
  4. demarreur
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h19
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 14h18
