Application d'un revetement teflon par projection
    invite7a38d552
    Je dois enduire un piston en acier d'un revêtement anti usure type teflon (dans l’idéal) mais il existe surement d'autre produit que je ne connais pas.
    Le contact est actuellement acier sur acier et il n'y a pas de grosse contraintes thermique, seulement un déplacement de cette pièce très rapide et répété.
    l'épaisseur du revetement ne dois pas dépasser 1mm donc 2fois 0,5mm
    Je ne connais pas les différents procédés qui peuvent exister,
    Par projection type spray ça serai bien.
    Mais je reste à votre ecoute
    Merci par avance
    XK150
    Re : Application d'un revetement teflon par projection
    Bonjour ,
    Voir les spécialistes en traitement de surface , par exemple : http://www.dec-sa.fr/tableau-de-choix-des-traitements
    Je verrai bien un revêtement MoS2 , ici : https://www.cwst.fr/nos-prestations/...ts-techniques/
    invite7a38d552
    Merci pour les liens, je vois qu'il existe des lubrifiants solide, je vais essayer de voir chez qui je peux me fournir ce type de produit ou un équivalent, il faut que ce revêtement soit assez solide quand même.
    Si dès fois vous avez travaillé avec ce genre de produit, je veux bien savoir ce que vous en pensez.
    XK150
    Re ,
    Vous n'aurez jamais un dépôt adhérent si vous le faites vous même à froid . Au minimum , c'est de la projection à chaud , voir dépôts électrolytiques .
    Ce n'est pas forcément très onéreux mais vous devez envoyer votre pièce pour le traitement .
    invite7a38d552
    Merci pour votre réponse, je vais essayer de trouver quelqu'un qui peu me faire ça.
  1. application linéaire : projection sur une droite passant par l'origine
    Par invite85e711ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2018, 09h03
  2. Projection orthogonale sur l'image d'une application matricielle
    Par invite2a52ba01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2016, 15h01
  3. Téflon ??? Danger ?
    Par invited8cb4d66 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/09/2012, 14h06
  4. Nocivité du teflon ?
    Par invite96ea64f3 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/06/2007, 16h31
  5. Comment faire un revetement teflon(PTFE) ?
    Par Fred-ql dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2007, 15h11
