Disjoncte à chaque fois
    bird12358
    J'ai installé un va et vient entre mon rdc et mon etage. Voici le schémas du montage.
    Nom : Untitled.png
Affichages : 272
Taille : 16,2 Ko
    Il y a je pense au moins 15 metres entre les deux interrupteurs va et vient. Assez régulierement quand j'actionne un des deux interrupteurs, le disjoncteur disjoncte.
    Quelqu'un aurait une idée de la raison de ce comportement?
    Re : Disjoncte à chaque fois
    Bonjour bird12358 et tout le groupe
    Citation Envoyé par bird12358 Voir le message
    ... Quelqu'un aurait une idée de la raison de ce comportement?
    Tu ne précises pas qui disjoncte. (général, divisionnaire, interrupteur différentiel ni quel calibre)
    Si la lampe est bonne et de puissance raisonnable, c’est que les branchements ne sont pas conformes au schéma que tu as établi.
    Un bon schéma (celui que tu as établi) doit être exécuté comme représenté. Tu dois avoir fait autre chose que ce que tu as dessiné.
    C’est pourquoi il est d’usage d’utiliser des couleurs particulières pour ne pas se tromper, mais surtout, il faut bien avoir repéré les bornes de chaque inverseur.
    f6exb
    C'est justement la version interdite du va-et-vient que tu as réalisée. Interdite justement à cause du court-circuit susceptible de se produire dans les interrupteurs modernes à cause de l'espace trop étroit entre le contacts.
    jpg29
    +1, les interrupteurs va et vient sont censés couper la phase, pas le neutre .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    f6exb
    Je me suis trompé et en plus j'ai bégayé. La version interdite est celle où la lampe se trouve entre les deux bornes communes :
    http://img60.xooimage.com/files/f/5/3/vv-268d782.jpg
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2019 à 09h38.
    Je me suis trompé ...
    Je confirme.
    Peu importe que ce soit la phase ou le neutre qui soient commutés.
    Le vrai problème de notre demandeur, est que le schéma n'a pas été réalisé en conformité avec le schéma.
    On attend, bien sûr, qu'il réponde aux questions qui lui ont été posées, mais qui ne changeront pas grand-chose au diagnostic.
    bird12358
    Le montage est bien conforme au schema que j'ai fourni. Je me dis que ca peut venir d'un impedence trop importante entre les deux interrupteurs?
    f6exb
    C'est à l'allumage ou à l'extinction ?
    À l'extinction il se produit peut-être un arc entre les contacts de l'interrupteur.
    Carminas
    On ne sait toujours pas ce qui disjoncte ?
    - disjoncteur général EDF ?
    - interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
    - disjoncteur divisionnaire du circuit d'éclairage ?
    Carminas
    bird12358
    C'est bien le général qui disjoncte.
    f6exb
    Donc court-circuit.
    T'as regardé à l'intérieur des va-et-vient pour voir s'il n'y a pas de traces d'amorçage ?
    Bonsoir à tous
    Donc court-circuit ...
    C'est possible mais je serais peut-être un peu moins catégorique.
    Sans savoir exactement quel est l'équipement précis de l'installation, je reste persuadé qu'il s'agit d'un problème de terre.
    Si c'était une "simple" surintensité, ce devrait être un disjoncteur divisionnaire qui devrait couper, très inférieur, en calibre, au général EDF.
    Quand le général coupe, ce serait plutôt un courant de terre, de 340 à 650 mA (la calibre différentiel du disjoncteur), qui nous est inconnu.
    Comme on ne connait pas non plus la puissance exacte (donc l'intensité) absorbée par le va et vient, ce pourrait être une confusion entre le fil de terre et le fil de neutre.
    bird12358
    Le général disjoncte effectivement lorsque j appuie sur un des interrupteur. En phase statique ça ne disjoncte pas.
    Bonsoir à tous
    Le général disjoncte effectivement lorsque j appuie sur un des interrupteur ...
    Il serait utile de connaître aussi la protection qui est en tête de ligne sur cet éclairage. Logiquement, c'est 10A si la norme a été respectée.
    Il faudrait aussi connaître le calibre intensité du dit général.
    Il faudrait aussi connaître la sensibilisé différentielle du dit disjoncteur. C'est écrit dessus.
    Ce n'est pas tout. Il faudrait connaître la technologie de la ou des ampoules éclairant par action du va et vient. Mais aussi la puissance ce cette ampoule. Ceci, c'est pour comparer l'intensité nécessaire à l'intensité de sensibilité du différentiel.
    Pour finir, si les conclusions sont telles que la fonction différentielle n'est pas concernée, il faudrait essayer des interrupteurs va et vient d'une autre marque/technologie/modèle/... plus sécures, garantissant que des amorçages y sont impossibles.
    A tout hasard, les modèles actuels sont-ils les deux mêmes?
    Quand tu provoques la disjonction, n'est-ce pas toujours lors de la même action sur le même interrupteur?
    Bonsoir à tous,
    Et de plus :
    - Type de lampe et d'appareil d'éclairage ?
    - Lampe à décharge ? compensé ou non ? avec une terre ?
    - Pas de terre sur le schéma ?
    L'inversion phase/neutre par rapport aux bonnes règles ne peut expliquer le problème.
    Il me semble que le va-et-vient type "court-circuit Allemand" est interdit en France ?
    f6exb
    S'il l'a bien réalisé comme le schéma qu'il a mis plus haut, ce n'est pas le montage allemand puisqu'il y les navettes entre les interrupteurs.
    BLI06
    Bird... vérifier le fonctionnement des interrupteurs !
    Cdt
    Bonjour f6exb,
    Ma question : Il me semble que le va-et-vient type "court-circuit Allemand" est interdit en France ?
    N'a rien à voir avec le sujet.
    C'est pour ma culture personnelle.
    f6exb
    Bonjour Jeryko,
    Oui, d'après le doc #5.
    OK, et moi je n'avais pas bien lu ni compris ton message#5
    Je m'étais dit f6exb me semble fatigué ce soir au message 3 !
    Dernière modification par Jeryko ; 10/03/2019 à 09h44.
  1. [Divers] moteur du compresseur d'air disjoncte à chaque branchement
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2014, 17h14
  2. Onglet s'ouvrant à chaque fois sur GOOGLE
    Par invitec2e5eb18 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/09/2012, 19h27
  3. Infiltration d'eau à chaque fois qu'il pleut
    Par invitec815432f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2011, 17h00
  4. Sèche mains qui grille chaque fois
    Par inviteefafa420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 21h50
  5. [Brun] Ampli Thomson : fusible qui grille à chaque fois
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 14h35
