Régler température chauffe eau électrique
    invite3be4ec1c
    J'ai un chauffe eau électrique de marque fagor Brandt
    Modèle. Océan oce200m.
    Mon eau chaude sanitaire me semble un peu trop chaude et j'aurais aimé baisser un peu la température.
    J'ai démonté le cache sous le chauffe eau, mais je ne vois pas comment régler la température
    Je vous met quelques photos
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
    invite3be4ec1c
    Re : Régler température chauffe eau électrique
    Nom : IMG_20190309_120545.jpg
Affichages : 1726
Taille : 147,9 Ko
    Photo jointe
    invite3be4ec1c
    Deuxième photo
    invite3be4ec1c
    kuznik
    Nom : B2DFEF1A-169B-473D-B914-07130095F835.jpeg
Affichages : 1449
Taille : 162,1 Ko
    Je pense que ce peut être l axe en laiton qu il faut tourner dans un sens ou l autre pou modifier la t°
    Dernière modification par gienas ; 10/03/2019 à 11h12. Motif: Supprimé le doublon d'image, inutile
    penthode
    voui , curieux qu'il n'y ait pas de graduation
    attention : pas moins de 60° en usage domestique !
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    ... Je pense que ce peut être l axe en laiton qu il faut tourner dans un sens ou l autre pou modifier la t°
    Je le pense aussi.
    Cependant, pour pouvoir apprécier la modification, il faudra s'armer de patience.
    On ne sait pas si l'installation comporte le double tarif, donc la chauffe à heures fixées et automatiques, peut-être la nuit.
    Ensuite, il faut si possible mettre sur l'axe un bouton permettant de doser les déplacements.
    Commencer par tourner de quelques degrés (d'angle) l'axe dans le sens antihoraire et attendre 24 heures (au moins) pour juger de l'effet.
    En fonction de la conclusion trouvée, affiner (en revenant au besoin à la position de départ et en la dépassant) si l'effet est inverse de celui désiré.
    Il faudra probablement plusieurs affinages, séparés chacun du délai minimal de 24 heures.
    Bien entendu, ce délai suppose que le chauffe eau a été "vidé" de son eau chaude dans les 24 heures d'attente. L'isolation peut maintenir l'eau chaude sans puisage pendant plusieurs jours.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous faite un trait au feutre fin sur la piéce support par rapport au méplat de l'axe , pour reperer le réglage actuel ,
    puis vous tourner inverse horloge d' un petit angle ( 1/8 e de tour par exemple )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/03/2019 à 11h42.
    f6exb
    D'après le net, ce serait un thermostat bi-bulbe. Quelle en est l'utilité ?
    Je ne connaissais que les bulbes simples.
    penthode
    y'en a des qui n'ont pas de bulbe du tout... ça compense !
    f6exb
    Attends, ferme pas la porte !
    T'as des noms ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Apparemment c'est une securité , un est reglé à 60 °C et l'autre à 100 °C
    https://www.npm.fr/thermostat-bbsc01...lantic-p-58146
    f6exb
    Ok, merci.
  1. [Thermique] Regler température chauffe eau Thermor
    Par inviteb9a278af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2013, 17h13
  2. [Thermique] SOS comment régler la température eau chauffe eau Thermor ACI 281057
    Par invitefa0e831c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 23h55
  3. [Blanc] Chauffe-eau électrique comment régler le thermostat ? [résolu]
    Par invitee2c3cc4f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/12/2010, 16h14
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : comment régler la température. [résolu]
    Par invitefefc9b49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 12h25
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h40
