Deconnexion de la carte radio sur un moteur Came
    invite9a746060
    J'ai un moteur, pour portail coulissant, Came BX-78 avec une carte radio Came AF43s.
    Le moteur fonctionne parfaitement bien. Mais régulièrement la carte radio ne répond plus à la télécommande.
    Dans ce cas, je dois ouvrir le capot du moteur et bouger légèrement la carte radio jusqu'à ce que celle-ci décide de répondre de nouveau au signal de la télécommande.
    J'ai supposé que la carte devait bouger, ce qui provoquait sa déconnexion. Je l'ai donc collé avec un pistolet à colle chaude. Cela à bien fonctionné une quinzaine de jour.
    Mais le phénomène se reproduit maintenant aussi couramment qu’auparavant, c'est à dire à peu près tous les jours, rendant l'utilisation de mon ouverture automatique impossible.
    Lassé, j'ai fini par le débrancher et j'ouvre maintenant mon portail à la main.
    Auriez vous une explication / solution pour régler définitivement ce problème ?
    Merci d'avance de vos conseils avisés.
    omega.067
    Re : Deconnexion de la carte radio sur un moteur Came
    bien le bonjour
    si la carte radio est "enfichée" il est possible que l'un des contacts soit oxydé ou "relâché"
    si elle est soudée (ce qui est peu courant) une soudure a peut-être lâché
    bon, maintenant qu'elle est collée, ça va peut-être être "coton" pour l'enlever et vérifier
    une (uou +) p'tite photo en gros plan de la "malade" pour se faire une idée
    Michel
    invite9a746060
    Merci Michel.
    Comme toi, je m’inquiétais un peu au moment d'enlever la colle. Mais cela a été assez simple au final.
    La carte est enfichée. Je n'ai pas remarqué d'oxydation ou autre.
    Je joins des photos de la malade.
    f6exb
    As-tu un multimètre ?
    Si oui, carte en place, essaye de vérifier les tensions.
    Il y a 8 contacts, mais je ne sais pas dans quel sens ils sont numérotés. Pour repérer, la masse de l'antenne arrive au 8 et l'âme du câble d'antenne au 7. Ceci est repérable facilement à l'ohmmètre, carte hors tension. Mais comme la carte est proche du bornier de l'antenne, je serais tenté de dire que la 8 est vers le haut de tes photos.
    Sous tension :
    Ayant déterminé l'ordre des broches, tu dois finalement avoir la masse sur 3 et 8.
    Le + 5 V en 5.
    Une tension de plus de 12 V sur la 4.
    Pour la 1 la 2 et la 6, je ne sais pas, ces trois broches vont vers le microprocesseur.
    Essaye de mesurer tout en branlant la carte pour voir si un faux contact n'apparaît pas
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2019 à 09h14.
    invite44510b00
    A noter que si le portail comporte une possibilité de commande filaire (il me semble que c'est le cas en général), une solution simple consiste à virer la carte radio et à brancher un récepteur Extel (https://www.amazon.fr/Extel-Transmy-.../dp/B007E7VU7E) ou autre sur la commande filaire, le tout pour quelques dizaines d'euros.
    f6exb
    Ouverture partielle entre 2 et 3P
    Totale entre 2 et 7
    Stop entre 2 et 1
    invite9a746060
    Merci de vos réponses.
    Je n'ai pas de multimètre à la maison mais je dois pouvoir en récupérer un. Dans le cas, où celui-ci confirme nos suppositions. Quelles seront les solutions ?
    Je ne serais par contre installer un récepteur, si cela me permet de pouvoir réutiliser la motorisation de mon portail. Mais quid de mes 5 télécommandes ? Existent il un système où elles seraient toujours compatibles ?
    invite9a746060
    Sinon, en utilisant un récepteur universelle came de ce type ou celui-ci, cela devrait me permettre d'utiliser ta solution Fustigator tout en étant compatible avec mes télécommandes actuelles ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Ferean Voir le message
    Rien ne permet de dire qu'on peut utiliser tes télécommandes sur un autre récepteur (à vrai dire je n'en sais rien).
    f6exb
    Et l'un des deux est en 868 MHz.
    invite9a746060
    Effectivement, il faut que je prenne la 400Mhz.
    Mais sinon, cela devrait fonctionner puisque sur ce site il vende le récepteur avec des télécommandes identiques aux miennes.
    Sinon, vous ne voyez pas de solution pour que ma carte actuelle cesse de se déconnecter ?
    f6exb
    Faire déjà les mesures pour vérifier s'il n'y a pas de mauvais contact.
    invite9a746060
    Merci f6exb, un ami est passé en début d'après midi et effectivement en bougeant légèrement la carte, il arrive qu'un faux contact subvienne.
    Mais je ne vois pas comment l'éviter puisque même lorsqu'elle était collé le faux contact arrivait à ce produire.
    f6exb
    Il faut regarder à l'arrière de la carte principale et de la carte radio s'il n'y a pas de mauvaise soudure du côté des connecteurs. Au besoin, envoie des photos en gros plan de ces zones (Uniquement connecteurs mâle et femelle de la carte radio).
    Schéma du connecteur Came. Ce pourrait être celui-ci ? :
    Une autre solution :
    Tu n'utilises qu'un seul bouton sur ta télécommande ?
    Dans ce cas tu peux (peut-être) utiliser le 2ème BP ?
    (contacts B1 et B2 sur la carte pour commander le portail via la borne 7)
  1. Remplacer carte radio came tr304
    Par invitef2a490c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2018, 10h50
  2. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  3. carte d'acquisition radio
    Par invitef7281f10 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/03/2012, 10h44
  4. Peut on écrire sur ma carte par radio ...?
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2007, 20h42
