sur ce moteur peut-on du 220 mono le passer en 220 tri
    invite96bcdf93
    je suis nouveau sur ce forum
    donc bonjour a tous
    SVP j'ai un moteur en 220 volts avec un condensateur de 30 microfarad
    je voudrais enlever le condensateur et le brancher directement en 220 tri
    1) en faisant cette opération est ce que je vais gagner de la puissance ?
    2) j'ai un convertisseur de type LEROY SOMER DIGIDRIVE donc je suis en mono et je vais pouvoir le mettre en 220 tri sans condo
    tout ceci pour avoir plus de puissance au démarrage
    3)en ce moment avec mon moteur avec une courroie plate il démarre normalement a vide
    dés que je mets ma courroie plate il démarre très très difficilement
    4) le condensateur je l'ai changé avec un autre avec la même valeur
    ses 2 condos seraient HS ..........JE TROUVE CELA BIZARRE même si ses 2 condensateur sont restés dans un tiroir depuis xxx années
    aidez moi svp
    et en plus si on pouvait me dire comment brancher mon moteur sur se DIGIDRIVE
    MERCI A TOUS
    attention SVP des explications a ma portée donc ....très simple
    je joints 2 photos
    invite96bcdf93
    j'ai oublié voici mon digidrive LEROY SOMER
    j'avais oublié de poster mon DIGIDRIVE
    Re : sur ce moteur peut-ton du 220 mono le passer en 220 tri
    Bonjour jpm50 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par jpm50 Voir le message
    ... je voudrais enlever le condensateur et le brancher directement en 220 tri ...
    Je suppose que tu parles de 230/400V.
    À 30μF à des tensions de 400V alternatifs (AC), sans connaître leur vécu, il est probables qu’ils soient HS et ne permettent plus de démarrer à vide.
    Sans connaître le moteur, il est impossible de garantir le bon fonctionnement en "biphasé". Le moteur n’aura pas trois phases mais deux. Il faut essayer.
    Attention, il faut un interrupteur double et non pas simple, car il faudra couler les deux phases en même temps alors qu’en mono on n’en coupe qu’une.
    Pour essayer, il faut mettre le neutre à la borne seule du moteur (celle qui ne touche pas le condensateur)
    Mettre une phase à la borne d’un condensateur.
    Mettre l’autre phase à l’autre borne du condensateur.
    Cela tournera dans un sens (pas forcément le bon).
    Pour inverser le sens il faut permuter les deux fils de phase.
    Préparer le montage hors tension et démarrer le disjoncteur.
    Observer/écouter le démarrage puis laisser tourner pour vérifier qu’il n’y a pas d’échauffement anormal.
    S’il y a anomalie(s) c’est que le moteur ne permet pas l’opération. Il faut seulement du mono et la bonne valeur du condensateur.
    Si j'ai bien compris, le DIGIDRIVE est un convertisseur monophasé/triphasé (onduleur), mais ce dernier est bien trop faible car il ne peut délivrer que 0,55 kW.
    Or ton moteur a besoin de 1,10 kW et de plus, il me semble bien que ce soit un moteur monophasé ?
    Je ne vois pas très bien = à confirmer.
    invite96bcdf93
    tu penses que mes 2 condos sont hs ?
    ce serai bizarre bien que cela fait bien 20 ans qu'ils n'ont pas été utilisés
    donc ce sont des 30 microfarad
    et j'ai essayé avec 1 de 16 microfarad et j'avais absolument le même résultat
    merci de me répondre
    Labobine
    Votre digidrive est incompatible avec le moteur qui est monophasé que l'on peut absolument pas alimenter en triphasé.
    Si il n'y a pas d'effort mécanique supplémentaire provoqué par exemple par un roulement mal graissé, il n'y a aucune raison pour que le moteur n'ai plus assez de couple de démarrage, de plus votre condensateur dans le tiroir est-il vraiment en bon état ? c'est peut être une coincidence maiis !!!! Quand à l'essai avec un 16µf c'est normal que vous n'ayez pas meilleur résultat.
    Amicalement, Gérard
    1) tu n'as pas répondu à mes interrogations.
    2) Ce serait bien le diable que les 2 condensateurs soient HS !
    Le mieux serait de mesurer tes condensateurs à l'aide d'un capacimètre.
    Autre méthode puisque tu as 2 condensateurs identiques.
    Les mettre en série et raccorder le tout sur le 230V. (Au préalable, vérifier qu'ils acceptent bien le 230 V)
    Mesurer la tension aux bornes de chacun des condensateurs.
    En principe, la tension devrait être de l'ordre de 230/2 = 115V puisque C1 = C2. (à 20% près)
    (en l'absence de précisions, ne pas laisser trop longtemps 2 à 3 min max.)
    Rappel : Travail sous tension = Danger.
    PS : grillé par La bobine
    invite96bcdf93
    bonjour a tous
    c'est un moteur monophasé
    le problème
    a vide il démarre bien
    je mets ma courroie plate il démarre plus même si j'ai détendu cette courroie
    je suis sûr que c'est le condo mais ????
    j'ai mis un autre condo de même valeur et toujours pareil
    il ne démarre pas
    je ne sais pas si les condos sont bons car je ne sais pas les contrôlés et je ne suis pas équipé
    je pense que je vais acheté un condo neuf.........
    je suis nul en électricité et pourtant j'aime et j'apprends malgré mes 65 ans
    invite96bcdf93
    merci de ta réponse
    je voulais simplement remplacer le condo par le digidrive
    donc entrée en 220 mono
    sortie en 220 tri
    en ayant supprimé le condo
    mais si tu dis que c'est incompatible je pense qu'il n'y a que le condo
    je vais investir dans un condo neuf
    tu pourrais me dire si je change de moteur et mettre un autre moteur combien je peux me permettre avec mon digidrive
    invite44510b00
    il ne démarre pas
    Pour les condos Jeryko a donné un moyen de test simple; pourquoi ne pas l'appliquer ?
    invite96bcdf93
    je suis nul et j'ai honte
    comment branché en série ?????
    avec un croquis c'est mieux
    Autre piste,
    Les condensateurs sont-il montés en parallèle ?
    On pourrait imaginer un pour le démarrage et un pour fonctionnement continu.
    Dans ce cas, les permuter pour voir ce qui se passe ?
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Hum. Le test proposé ne permet pas de vérifier qu'ils sont bons, mais seulement qu'ils sont égaux.
    S'ils ont perdu autant de valeur l'un que l'autre, ils peuvent se retrouver à égalité, mais totalement hors tolérance.
    invite96bcdf93
    ATTENTION
    sur le moteur il n'y a que 1 condensateur
    comme cela ne fonctionne pas j'ai essayé avec un autre vieux condensateur que j'avais en ma possession
    invite96bcdf93
    tout ça c'est du chinois pour moi
    j'aurais dût écouter quand j'étais gamin au lieu de courir les filles
    merci a vous de me répondre
    et surtout mettez vous a ma portée SVP
    A PLUS
    La remarque de gienas est exacte, il faut donc se méfier.
    Mais comme déjà dit : "Ce serait bien le diable ... "
    tout ça c'est du chinois pour moi ...
    On a pourtant fait des efforts pour ne pas voler trop haut. C'est peine perdue.
    Une seule solution pour essayer sans la moindre garantie: acheter le bon condensateur neuf et essayer.
    Si ça ne marche pas, c'est que c'est le moteur qui est endommagé, et rien ne peut être tenté sans le changer, lui.
    invite96bcdf93
    Mes excuses c'est vrai
    invite96bcdf93
    c'est ce que je vais faire investir dans un condo neuf
    SVP une personne pourrait me dire si je veux mettre un moteur en
    220 triphasé ou en 380 triphasé sur mon DIGIDRIVE LEROY SOMER quel est la puissance maximum autorisée
    invite96bcdf93
    donc GIENAS d'après toi c'est soit le condo ou le moteur
    moi je croyais que c'était un manque de puissance de moteur pour entrainer la poulie plate (moteur trop petit )
    invite96bcdf93
    Mon appareil 0,55KH veut dire 550 WATH ? Est-ce par phase ?
    Nom : TABLEAU.PNG
Affichages : 1516
Taille : 43,8 Ko
    donc GIENAS d'après toi c'est soit le condo ou le moteur ...
    Je me place dans la seule hypothèse crédible: celle d'un système ayant fonctionné normalement et qui ne fonctionne plus.
    ... moi je croyais que c'était un manque de puissance de moteur pour entrainer la poulie plate (moteur trop petit )
    On a l'impression à lire tes interventions que tu viens "d'inventer" un montage avec des éléments hétéroclites, et que tu as la mauvaise surprise que cela ne fonctionne pas.
    Peux-tu nous en dire plus sur cette suspicion de ma part? Est-elle fondée?
    Mon appareil 0,55KH veut dire 550 WATH ? Est-ce par phase? ...
    Aucune de ces unités n'existe.
    Que cherches-tu à trouver de plus?
    Peux-tu répondre à mes questions légitimes?
    RE,
    @ jpm50 : Tu mélanges tout.
    La puissance s'exprime en W (ce que consomme ton moteur, ce que ton onduleur est capable de fournir)
    Des Wh, c'est une quantité d'énergie. (ton compteur électrique et ça permettra d'établir la facture)
    La quantité d'énergie dépend du temps de fonctionnement.
    La puissance absorbée d'un moteur ne dépend pas du temps.
    Elle peut varier avec la charge : l'effort fait par le moteur pour maintenir sa vitesse théorique.
    Je rappelle que la mesure d'un condensateur se fait à laide d'un capacimètre.
    Pour ceux que cela intéresse, la méthode que j'ai proposée ci-avant est une méthode de comparaison.
    Il faut au moins que l'un des condensateurs soit bon et c'est encore mieux si il est fiable, considéré comme référence, si l'on connait sa valeur et si les condensateurs sont du même ordre de grandeur.
    Sans capacimètre et à condition de ne pas être manchot, il est donc possible d"évaluer la valeur d'un condensateur.
    Si la valeur du condensateur de référence est connue, il est même possible de déduire la valeur du 2ème condensateur.
    La tension aux bornes de chacun des condensateurs est inversement proportionnelle à la valeur.
    Une résistance série peut éventuellement être ajoutée pour limiter le courant si nécessaire.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/03/2019 à 17h33.
  1. [Thermique] Passer un cumulus de mono en tri
    Par invite968f39ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/11/2015, 20h56
  2. passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    Par invite14cb47cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2015, 12h51
  3. Passer un moteur tri en mono
    Par salsitawapa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 10h43
  4. [Divers] compresseur triphasé a passer en mono
    Par invitedf5a3dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 16h11
  5. peut-on passer du mono au tri
    Par invite29dfa068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h00
