passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    invite14cb47cf
    Smile passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    Je souhaite passer le moteur en 380 v tri de mon combiné KITY en 220 v mono grace à un condensateur. voir la plaque de mon moteur en P.J. je pense qu'il me faut l'un des deux condensateurs qui sont en P.J.
    Pouvez vous m'aider ou me confirmer mon choix.
    Bonsoir jeje30190 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    L'image pdf a été supprimée. Elle doit être jpg, gif ou png.
    Merci de la présenter à nouveau dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2015 à 20h26. Motif: Supprimé les images pdf
    Re : passer un moteur 380 v tri en 220v mono avec un condensateur
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    gcortex
    Tout dépend de l'utilisation de ce moteur. Le couple sera de 70% et encore moins au démarrage.
    Branchement triangle, comme indiqué sur la plaque. 6.2A x 14µF = 87µF modèle permanent.
    Positron1
    Pense que ton moteur, s'il veut bien démarrer en charge !!!??? n'aura que la puissance d'une phase !!!!! Et oui !!! ce fut un long débat !!!!
    gcortex
    Visiblement c'est pour une machine à bois, donc pas de souci si on ne force pas.
    En plus les moteurs en mono ne consomment quasiment pas de puissance réactive !
    Dernière modification par gcortex ; 08/02/2015 à 09h31.
    adipie
    Une autre solution est d'utiliser un variateur 230V mono / 230V tri.
    http://www.technic-achat.com/variate...r,4,Idrive.cfm
    Positron1
    ça ne force pas ? c'est toi qui le dit !!!! enfin moi je ne le ferais pas !!! pas assez de couple
    Bien, mais à ce prix là tu as un bon moteur 2CV Mono, avec moins de source de panne
    adipie
    Pas certain, car il s'agit d'un moteur à 2 sorties d'arbres.
    Lire aussi: http://www.cyberbricoleur.com/index....pic=1800026194
    Positron1
    Kity ne vend pas de moteur ?
    adipie
    Ces combinés ont été fabriqués par Electroli et commercialisés sous la marque Kity, mais cette société n'existe plus depuis longtemps.
    L'adaptation d'un moteur à deux bouts d'arbres sera plus couteux que l'utilisation d'un variateur de fréquence.
    http://www.copaindescopeaux.fr/forum...hp?f=16&t=2167
  1. mettre un moteur 220-380 en 220v mono(n+ph)
    Par invite340595d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/09/2023, 10h29
  2. [Blanc] moteur 110V/220V avec condensateur qui a explose. besoin d'aide!
    Par invite22765e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 11h15
  3. rapport de réduction d'un moteur 220v mono
    Par invited4829f3f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2009, 10h53
  4. Help marche AV/AR moteur 220V MONO
    Par invite054337f9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2009, 14h24
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
