Help marche AV/AR moteur 220V MONO
    invite054337f9
    Bonjour, a tous, je me permet de poster ici car j'ai vu que le sujet avait déjà été abordé, sans réponse concréte...
    Je possede un moteur électrique 220 V 3000W avec 2 condensateurs
    Shema de couplage:
    puis je le faire fonctionner en MAV/MAR avec un contacteur inverseur Télémécanique triphasé 42A (3 contacts NO par sens) commande en 220V bien sur????
    Jai trouvé aucun shéma sur le net, et j'arrive à y faire fonctionné seulement en employant le contact 13/14 (qui supportera pas l'intensité sur le long terme)c'est à dire avec 4 contacts NO par sens de rotation
    Sinon que dois-je employé pour la commande de ce moteur???
    Si quelqu'un peut m'aiguillé.... voire un shéma
    Merci!!
    invite728b013d
    Re : Help marche AV/AR moteur 220V MONO
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage Arese69,
    J'ai supprimé ton image provenant d'un site d'hébergement. Ci-dessous la procédure pour joindre les pièces.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite054337f9
    ^^ ah sorry je savais pas, ci-joint la photo du couplage moteur pour le sens de rotation:
    invite728b013d
    Tu dois utiliser 2 contacteurs tétrapolaires, le premier sens anti-horaire à câbler comme suit :
    - le neutre en amont des 2 contacts de gauche shuntés, raccorder en aval le premier en Z2 le second en V2,
    - la phase en amont des 2 contacts de droite shuntés, raccorder en aval le premier en U1 le second en V1,
    le deuxième sens horaire :
    - le neutre en amont des 2 contacts de gauche shuntés, raccorder en aval le premier en V1 le second en V2,
    - la phase en amont des 2 contacts de droite shuntés, raccorder en aval le premier en U1 le second en Z1.
    Un inverseur commandera la bobine sens anti-horaire ou sens horaire.
    Marc.
    Labobine
    Solution en image
    Amicalement, Gérard
    invite728b013d
    Bonsoir Gérard,
    Superbe schéma, bonne nuit.
    Amitiés,
    Marc.
    invite054337f9
    Merci à vous deux c'est tout de suite plus claire!!!
  1. mettre un moteur 220-380 en 220v mono(n+ph)
    Par invite340595d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 41
    Dernier message: 10/09/2023, 11h29
  2. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
  3. 220v mono en 220v tri
    Par invite3f64e212 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 18h38
  4. Passage d'un moteur 380V triphasé en 220V mono
    Par invitedf0b178f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 18h23
  5. transformer mono phase 220v a triphase 380v
    Par invitef0ac5deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2006, 17h07
