moteur électrique
moteur électrique
    invite828ce5fc
    moteur électrique
    bonjour à tous,
    je cherche un moteur électrique de forte puissance mais tournant à faible vitesse. Celui-ci a pour but de venir se loger dans mon tracteur d'où les deux caractéristiques demandées.
    invite36a0c02a
    Re : moteur électrique
    bonsoir,
    qqes petites précisions supplémentaires ne seraient pas de refus
    à bientôt
    invite828ce5fc
    posez moi des questions et je tenterais de répondre .Mon projet étant encore que sur le papier
    invite36a0c02a
    bonsoir, Cédricle,
    que souhaites tu faire fonctionner avec ce moteur?
    tu ne veux pas remplacer ton moteur thermique, par un électrique?
    bien que ce soit faisable, le problème c'est le dérouleur avec le cable d'alim
    à bientôt
    invitee75a95d8
    Citation Envoyé par Cedricle100 Voir le message
    Je te propose un moteur électrique de 5MW, et qui coute plusieurs millions d'euros. C'est ce que tu cherches ? Je peux te donner le nom du constructeur, mais par contre, la livraison n'est pas immédiate, c'est sur commande, délai de l'ordre de l'année au moins.
    D'où le besoin de précision sur ce que tu veux faire (c'est un tracteur agricole ? Un modèle réduit ? autre ?...)
    invitef6365bb1
    je croi moteur electronique 3MW c'est ce que je sais merci
    invitef6365bb1
    pourquoi ma reponse est ecrit 2 fois??
    invitef6365bb1
    svp comment créé une nouvelle discussion?
    invite728b013d
    Bonjour jeffhardy,
    Lis la charte, elle dit :
    9. Les doublons ne sont pas autorisés. Merci de ne pas poster le même sujet dans plusieurs rubriques pour éviter l'éparpillement des discussions.
    J'ai supprimé le doublon involontaire.
    Par contre si tu souhaites déplacer ta discussion sur un autre forum de FS, tu peux le demander.
    Marc.
    Citation Envoyé par jeffhardyy Voir le message
    reposez votre demande d'une manière plus cohérente:
    -1- pour quel usage??
    -2- un moteur de 3 Mega Watts??? savez vous au moins a quoi cela correspond???(pour info=3000 000 de watts)
    -3- et celui-ci placé sur un tracteur
    invite6f737abf
    Tu aurais pu spécifier 4076 chevaux, belle bête!
    Un peu juste pour tirer une trisoc peu-être ?
    re,
    exact
    alimenté via une batterie de tracteur
    je me doute que "cela vas faire "
    j'ai mieux a proposer pour cela "une pile bouton"
    invite828ce5fc
    c'est pour un tracteur donc equivalent à un 3 ou 5 cv thermique
    invite21e9323e
    Bonsoir à Tous,
    Brutalement : 1Cheval Vapeur (CV) = 0,735 kW _ Donc 3CV = ~2,2 kW et 5CV = ~3,7 kW
    A quelle vitesse, ça tourne un moteur de tracteur, 500 à 1000 tours/minute???
    Peut-être utiliser la boîte de vitesse du tracteur??
    Bien Cordialement
    re,
    je le redemande encore une fois:
    un moteur électrique qui sera utilisé pour quel usage ????
    un treuil???
    détaillez votre idée!!!!
    ou vous voulez remplacer le moteur thermique par un moteur électrique??
    ce serait donc un jouet en quelque sorte!!!
    je pige rien a votre demande
    invite828ce5fc
    oui c'est un style de jouet. Je m'en servirais pour jardiner et tondre ma pelouse. donc je pense à un moteur electrique fonctionnant sur une batterie . A defaut d'un moteur assez puisssant fonctionnant sur une batterie je mettrais un moteur thermique.
    son but et de pouvoir tondre, labourer etc. Pour le regime moteur il faut qu'il soit supperieur à 600 t/min mais pas plus que 1000 t/min serais l'ideal.
    voila
    re,
    auquel cas je doute que vous puissiez utiliser un moteur électrique,
    un thermique sera nettement plus adapté et prévoir au moins 15 CV
    car tondre, labourer, et sans doute fraiser,
    demande quand même pas mal de couple
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Moteur éléctrique
    Par invite75f848ba dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 19h27
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  4. [Divers] moteur electrique
    Par invite1de7d457 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 16h20
  5. Moteur électrique
    Par invite47b5a953 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 08h40
